IPPower visualisieren
  • Danke für den Hinweis. :danke:
    Nach dem Update ist jetzt auch der zusätzliche Tab erschienen.
    23 x AXIpremium AC-330-P an E3DC S10 E12 Blackline, 5,28 kWh Speicher & Notstromfunktion
    seit 07/2018 mit 10,56 kWh Speicher
    2 kWp an SMA Sunnyboy 2000 seit 2001
    SolarView zur Visualisierung (E3DC/Modbus, SMA/smap, Versorgerzähler/D0)
    Renault Twizy seit 11/2017, Renault Zoe seit 05/2021
  • Vielen Dank für die Funktionserweiterung. Nach dem Download der aktuellen Versionen von ippower und Solarview 2.26e habe ich diese auf einem Raspi installiert. Allerdings bekomme ich jetzt einige Fehlermeldungen:
    2021-04-10 00:28:45 initInitialise: bind to port 8888 failed (Address already in use)
    und im Abstand weniger Sekunden:
    2021-04-10 00:34:36 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-10 00:34:37 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-10 00:34:53 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-10 00:34:54 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-10 00:34:55 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-10 00:35:11 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    Irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
    Sobald ich ippower nicht mehr starte, sind auch die Fehlermeldungen weg ...
    Auffällig ist, dass die alte ippower-fb eine Größe von 287kb hatte, während die neue nur 229kb groß ist. Ist da ggf. eine Bibliothek dynamisch gelinkt, die vorher fest eingebunden war?
  • Leider hilft das nicht weiter. Die Fehler treten mit der aktuellen Version immer auf.
    Zur Verdeutlichung habe ich mal Logdateien mit IPPower Version 1.06a (2.25) und mit Version 1.07 (2.26) erstellt --> die aktuelle Version zeigt die Fehler. (Ausgabeumleitung Console und Error-Log)
    Vor Start von IPPower habe ich natürlich geprüft, dass keine ippower - Prozesse mehr am laufen sind.
    Siehe die Logdateien im Anhang
  • hm, ich habe das grad nochmal auf einem Raspberry erfolgreich getestet. Bitte führe mal folgendes aus:
    sudo lsof -i TCP:8888
    Falls lsof noch nicht installiert ist: sudo apt-get install lsof
    Was kommt da als Antwort?
    Was läuft denn sonst noch auf dem Raspberry?
    Grüsse,
    Manfred
  • bei mir geht es ohne Fehlermeldung. Was muss auf den externen Webserver, dass es dort auch geht?
    Nur mein Schalter schaltet nicht mehr, seit ich D0-Proxy installiert habe - ich hoffe, es liegt daran, dass noch kein Zähler abgefragt wird. Wechseltermin ist verschoben auf 16.4.2021. Hoffentlich läuft es dann wieder.
    Hab noch eine Frage: Wenn ich auf dem Tab "Schalter" bin und dann auf ein Datum klicke, lande ich immer wieder auf dem ersten Tab "WR1". Könnte man das so ändern, dass die Tab-Auswahl erhalten bleibt und sich nur das Datum ändert? Gilt auch für alle anderen Tabs...wäre gut.
  • Hallo Manfred,
    Danke für den weiteren Tipp :) . So richtig schlau werde ich aber nicht ...
    Auf dem Raspi läuft auf Basis Rasbian-lite außer Solarview und Samba nichts weiter. Über ein Script wird mit "gpio read PIN" alle 5 Minuten der Status der relevanten 3 GPIO-Pins abgefragt (war meine Lösung vor der Funktionserweiterung und sollte mit der neuen Solarview-Version wegfallen)...
    Den vorgeschlagenen Test habe ich mit unterschiedlichen IPPower-Versionen 1.06a und 1.07 gemacht:
    IPPower 1.07:
    * ippower-fb fuer SolarView fuer Linux *
    * Version V 1.07 *
    * zusaetzliche Infos mit ./ippower-fb -d *
    * Testmodus aktivieren ./ippower-fb -t *
    * keine Cache-Daten einlesen mit *
    * ./ippower-fb -clean *
    build Mar 25 2021 08:10:29
    Keine (1) alten IPPower-Instanzen...
    reading data from /var/tmp/IP_0.bin
    Schalter 1 ist im UDP(Ethernet)-Modus
    Schalter 2 ist im UDP(Ethernet)-Modus
    Schalter 3 ist im UDP(Ethernet)-Modus
    2021-04-12 14:32:31 initInitialise: Can't lock /var/run/pigpio.pid
    2021-04-12 14:32:31 initInitialise: bind to port 8888 failed (Address already in use)
    2021-04-12 14:32:32 initInitialise: bind to port 8888 failed (Address already in use)
    Starte nun die Steuerung...
    Running on Linux
    pi@RA2:~/svrpi $ 2021-04-12 14:32:34 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-12 14:32:35 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    pi@RA2:~/svrpi $ sudo lsof -i TCP:8888
    COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    pigpiod 362 root 0u IPv6 13582 0t0 TCP *:8888 (LISTEN)
    pi@RA2:~/svrpi $ 2021-04-12 14:32:52 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-12 14:32:53 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    2021-04-12 14:32:54 gpioWrite: pigpio uninitialised, call gpioInitialise()
    und das Ganze mit IPPower 1.06a:
    pi@RA2:~/svrpi $ sudo ./stop.sh
    Beende nun SolarView Programme:
    Beende solarview-fb
    Beende busybox - Webserver
    Beende kostal-fb
    Beende s0-fb
    Beende d0-fb
    Beende ippower-fb
    pi@RA2:~/svrpi $ sudo killall -9 ippower-fb
    ippower-fb: Kein Prozess gefunden
    pi@RA2:~/svrpi $ sudo ./start.sh
    trap: SIGHUP: bad trap
    Starte SolarView V 2.26
    Es werden keine Daten fuer SolarView@Windows exportiert
    SP: 10000
    Recipient -rsms: PV@klemm-city.de
    *** Starte nun SolarView Version V 2.26 ***
    *** -- Raspberry Version -- ***
    *** LIZENZIERTE VERSION ***
    *** Wechselrichter: 127.0.0.1 ***
    *** Inverter(s): 1 ***
    *** have a lot of sun :-) ***
    *** Beenden: killall -9 solarview-fb ***
    Uptime: 58751s ( 16h)
    build Mar 26 2021 10:11:16 Version V 2.26
    Parameter:
    -nodatexport -i 127.0.0.1 -p 10000 -c 1 -i2 127.0.0.1 -p2 10001 -c2 0 -i3 127.0.0.1 -p3 11000 -a 1.0 -fu xxx -fp xxx -fs xxx -fd /web/klemm-online.eu/homepage/ -u xxx -l xxx -r xxx -rsms xxx -s xxx -e xxx -sp 587 -tls -enc -ev2 3 -TCP 15000
    Running on RPI
    * kostal-fb Proxy fuer SolarView@Fritzbox *
    * Version V 1.24d *
    * solarview-fb starten mit den Parametern *
    * Wechselrichter-IP (-i): 127.0.0.1 *
    * Wechselrichter-Port (-p): 10000 *
    * Anzahl Wechselrichter (-c): 1 *
    Ueberwache Wechselrichter/Konverter '192.168.179.25' auf Port '81'
    rs485 - Offset: 0
    build Nov 18 2019 13:34:55
    Running on Linux
    reading data from /var/tmp/S0_0.bin
    * S0-FB Proxy fuer SolarView fuer Linux *
    * Version V 1.13e *
    * Wechselrichter-IP : 127.0.0.1 *
    * Wechselrichter-Port: 10001 *
    * zusaetzliche Infos mit ./S0-fb -d *
    Ueberwache nun den S0 - Konverter auf Port -1
    build Nov 21 2019 18:05:09
    Parameter:
    -l 10001 -c 3 -w 1000,1000,1000,0 -imp 2000,2000,2000,0 -gpio 8,9,10,0 -ip 30
    Running on Linux
    ktiviere EM300 Modbus
    * D0-FB Proxy fuer SolarView fuer Linux *
    * Version V 1.15o *
    * Wechselrichter-Port: 11000 *
    * zusaetzliche Infos mit ./d0-fb -d *
    build Nov 16 2020 20:40:13
    Parameter:
    -l 11000 -p 502 -i 192.168.179.26 -em300
    Running on Linux
    Starting now IPPower-FB for Raspberry Pi
    * Version V 1.06a *
    build Apr 16 2020 16:41:31
    2021-04-12 14:38:03 initInitialise: bind to port 8888 failed (Address already in use)
    2021-04-12 14:38:03 pthFifoThread: fopen /dev/pigpio failed(No such file or directory)
    Running on Linux
    pi@RA2:~/svrpi $
    wenn ich IPPower abbreche und neu starte (mit Version 1.06a) à keine Fehlermeldung…??
    pi@RA2:~/svrpi/ippower $ sudo killall -9 ippower-fb
    pi@RA2:~/svrpi/ippower $ sudo ./ippower-fb
    * Version V 1.06a *
    Running on Linux
    pi@RA2:~/svrpi/ippower $ sudo lsof -i TCP:8888
    pigpiod 326 root 0u IPv6 11385 0t0 TCP *:8888 (LISTEN)
    Ein weiterer Test mit abgeschaltetem GPIO-Auslesescript zeigt aber leider die gleichen Fehler .... Aber wie gesagt, die Version 1.06a hat funktioniert - ist aber auch um einiges größer:
    -rwxr--r-- 1 pi pi 293530 Apr 12 15:15 ippower-fb
    -rwxr--r-- 1 pi pi 293530 Apr 10 22:18 ippower-fb.1.06a
    -rwxr-xr-x 1 pi pi 234144 Apr 10 22:18 ippower-fb.1.07
    Noch eine Idee? - oder mal den Raspi komplett neu aufsetzen? (bzw. aktualisieren? apt-get update ... ist ja schon > 1 Jahr alt) :?:
