Ippower Zustand anzeigen?
  • Leider führt mich die Suchfu nur auf die Wünscheliste von 2015, daher hier
    Kann man den Zustand der Schaltsteckdose von Ippower irgendwo anzeigen lassen (windows gadget oder Website)?
    Ich benutze Solarview Fritz auf dem Raspi und seit 2 Tagen geht die Fritz Dect 210 nicht mehr an. Auch ein Neustart des Systems hat nicht geholfen
    Lief vorher problemlos. Manuelles Schalten via fritz box geht, schaltet dann aber sodort auf aus zurück.
    Bin in Programmierung eine absolute Niete, komm irgendwie gar nicht weiter.||
    Danke euch
  • Mit der obigen Anleitung kannst du die grundsätzlich Funktion testen. Wenn aber beim schalten gleich wieder aus geschaltet wird würde ich auf einen Fehler in den Einstellungen tippen. Evtl durch ein Update. Gruß Oliver
  • Danke Oliver
    das komische ist halt, dass die Werte schon funktioniert haben. Alle Tests (-t) laufen super.
    Dann werde ich die Ini noch mal neu aufsetzen
    Markus
