Pool Wärmepumpe mit SolarLog 1200 steuern
    ich möchte die Pool Wärmepumpe mittels des SolarLogs steuern können, d.h. wenn genügend Überschuss da ist soll die Wärmepumpe das Wasser erwärmen. Mit welchem Aktor macht man das am besten?
    Die Wärmepumpe hat eine Leistungsaufnahme von 3,02 kW, Nominalstrom 13,1 A und wird mit 230V betrieben.
    Vielen Dank
    Zahnpasta
  • Hallo Zahnpasta,
    der 1200er hat ein internes Relais, damit könntest du ein zweites Relais schalten welches dann die WP schält.
    Alternativ eine Smart Plug - die Allnet - die können Teilweise bis knapp 16A
