Nur Südseite mit den WINAICO Wst Modulen und passendem Fronius WR müsste um 1500€/kwp gehen wenn da nicht noch ein neuer Zählerschrank oder andere Preistreiber dazu kommen .
71xxx | 4.65kWp || 1.706€ | Winaico
Sollte es ein Fronius Symo sein oder ein Primo? Zur Anwendung käme ja wahrscheinlich die 70% Regelung.
Aus Erfahrung: lohnt es sich, noch so ein Gerät zu installieren, dass die Leistung passend zum aktuellen Eigenverbrauch erhöht, damit immer 70% ins Netz gespeist werden zzgl. Eigenverbrauch?
Vielen Dank schon mal für deine Zeit!
Wie schon gesagt, erst muss die Dachbelegung stehen, dann sucht man den Wechselrichter danach aus.
Die dynamische 70 %Regelung lässt sich bei Fronius recht günstig umsetzen, da braucht man nur einen S0- Zähler für rund 50€ zusätzlich.
1500€/kwp ist für eine so kleine Anlage schon nicht schlecht wenn man bedenkt, daß Anlagen mit Solaredge
I. D. R. etwa 50€/kWp teurer sind als Anlagen mit Stringwechselrichter.
Die Solarfabrik Module sind zwar nicht mein Favorit aber kann man durchaus nehmen.
Ist ein Solaredge Modbus Zähler oder ein S0 Zähler mit im Angebot enthalten?
Den bräuchtest du für die dynamische 70 %Regelung.
Da wird bei dir zwar nicht viel zu holen sein weil ja rund 1/4 der Module nach Norden zeigt aber der Zähler ermöglicht ausserdem die Anzeige des Eigenverbrauchs im Logging.
Im Angebot steht, dass der Rundsteuerempfänger direkt mit dem Netzbetreiber abgerechnet würde. Kläre ich noch mal mit dem Anbieter.
Habe auch noch ein Angebot inkl. SENEC-Batterie, aber das scheint ja ein Wirtschaftlichkeits-Killer zu sein, wenn ich das so lese. Wobei die Rechnung des Anbieters sich natürlich gut liest.
RSE klingt nach "du rechnest den direkt mit dem VNB ab" => du musst ihn separat kaufen.
RSE ist bei 5 kWp sinnlos.
ZitatUnsinn (von mittelhochdeutsch/althochdeutsch unsinnig/unsinnec: nicht bei Verstand, nicht bei Sinnen, ohnmächtig, bewusstlos, wahnsinnig, geisteskrank, verrückt, wütend, verblendet, töricht, delirant)
Finde die Ähnlichkeit.
Ein schönes Zitat ...
Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wenn PV, dann die komplette Südseite. Die Solarthermie würde ich entfernen lassen, da dort aktuell eine Reparatur für 780 Euro netto ansteht und bald ist bestimmt zusätzlich die Pumpe fällig und irgendwann auch die Panels. Das rechnet sich nicht. Dann lieber komplett PV.
Auf die Südseite bekomme ich aller Voraussicht nach 16 Panels. Das sind dann je nach Anbieter/Modul 4,960 kwp (Winaico) oder 5,2 kwp (Solarfabrik). Lohnt es sich aus eurer Erfahrung auch noch die Dachgaube mit vier weiteren Modulen zu belegen? Dann käme ich auf 6,2 bzw. 6,5 kwp. Der eine Anbieter rät davon ab, der andere empfiehlt es. Was meint ihr?
Der Modbus-Zähler kostet netto noch mal 300 Euro zusätzlich. Mit dem könnte man dann die dynamische 70%-Regelung realisieren, richtig? Also 70 Prozent einspeisen zzgl. Eigenverbrauch.
Wie wollt ihr eigentlich den Eigenverbrauch genau in den Peakzeiten realisieren?
Was kostet die Installation? Größerer Wechselrichter der dann im Teillastbereich ineffizienter ist, Modbus-Zähler, Schaltvorrichtung und/oder spezielle Verbraucher.
Vom Speicher redet hier ja zum Glückl keiner.
Und was bringt das über 10-20 Jahre?
