12 V Inselanlage für ein Ferienhaus
  • Hallo und guten Tag Zusammen,
    ich habe jetzt verschiedene Forenbeiträge gelesen und beabsichtige als Nicht-Elektroniker eine 12 V Inselanlage zu errichten.
    Ziel: Eigenversorgung eines Ferienhauses mit Strom
    Verbraucher: TV mit Receiver (140 Wh/d), Kühlschrank (520 Wh/d), Musikanlage (200 Wh/d), Laptop (60 Wh/d), Handy ( 40 Wh/d), Licht/LED (120 Wh/d)
    Wichtig: höchstmögliche Sicherheit, keine Brandgefahr, Modular aufgebaut (jederzeit erweiterbar), wertige Einzelkomponenten, die aufeinander optimiert aufgebaut/angepasst sind, möglichst Plug n Play, kann nicht Löten, etc - es geht nicht um möglichst Preisgünstig, sondern langlebig, nachhaltig
    Modulausrichtung: SÜD
    Modulneigung: 15°
    Konzeption (Grundüberlegung)
    Batterie
    Komponenten: Batterie 2 x 150 Ah
    Produkt: SIGA Phaeton AGM Akku 12V 150Ah (10Hr) / 160Ah (20Hr)
    Relevante techn. Daten:
    Nennspannung: 12V
    Kapazität: 150Ah (10Hr) / 160Ah (20Hr)
    Erhaltungsladung: 13.6V - 13.8V
    Max. Ladeschlussspannung: 14,7V
    Max. Ladestrom: 45A
    Pole: (Plupol rechts)
    Anschlüsse: Innengewinde M8 Schraubanschluss ink. Schrauben
    Kosten: 300€/Stück/150 Ah x 2  =  2€/ 1Ah     Gesamt: 600€/300 Ah
    Bezug: https://www.batteriespezialist…orgungsbatterie::206.html
    Schaltung: AGM Baterien 2 x 12 V  parallel = ergibt wieder 12 V
    Begründung der Auswahl:
    Batterien…dod…Entladetiefe
    150 Ah x 2 = 300 Ah werden geladen mit 0,2 c ….  300x0.2 = 60 A maximale Ladung … beinem 12 V System wird die Batterie mit 14,4 V geladen … 14,4 V x 60 A = 864 Wh Solarleistung – max. Anschlussleistung
    Max 0,3 c Entladen …. 300Ah x 0,3c = 90 A …. 90A x 12 V = 1080 Wh – 1,08 kW
    0,3 = max 30% = längere Lebensdauer!?
    Wichtig: hohe Reserve, falls man mal mehr Strom braucht, wartungsfrei und kein ausgasen - da im Innenraum
    Ergänzung zur Batterie: Entladestop – um Tiefenentladung zu vermeiden
    Produkt: Loadchamp 12V Gel / AGM / Calcium / Nass Batterie Ladegerät LC20.0
    -  Spannung 220 - 240 V 50/60 Hz
    -  Ladespannung Nominal 12 V / 14,4 V / 14,7 V / 15,5 V
    -  Batteriekapazitäten 20Ah bis 240 Ah
    -  Kühlgebläse automatisch, temperaturgesteuert
    -  Überhitzungsschutz     -5 °C bis +65 °C
    -  Umgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C
    Kosten: 150 €
    Bezug: https://www.batteriespezialist…degeraet-LC20-0::236.html
    Solarladeregler
    Komponenten: Solarladeregler mppt
    Produkt: MPPT 100/30 Blue Solar von Victron
    - Batteriespannung 12/24 V automatische Wahl
    - Nennladestrom 30 A
    - maximaler PV-Kurzschlussstrom 35 A
    - Maximale PV-Leistung, 12V 440 W (MPPT Bereich 15 V bis 70 V bzw. 95 V)
    - Maximale PV -Leistung, 24V 880 W (MPPT Bereich 30 V bis 70 V bzw. 95 V)
    - Maximale PV -Leerspannung 100 V
    - Max. Wirkungsgrad 98 %
    - Eigenverbrauch 10 mA
    „Konstant“-Ladespannung (absorption)
    Standardeinstellungen: 14,4V / 28,8V (regulierbar)
    „Erhaltungs“-Ladespannung (float)
    Standardeinstellungen: 13,8 V / 27,6 V (regulierbar)
    Ladealgorithmus mehrstufig, adaptiv
    Die PV -Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV - Spannung bei Vbat + 1V
    Kosten: 200€
    Bezug: https://www.ebay.de/i/163658193236
    Laderegler als mppt … 100V …. Höher Wirkungsgrad … höhere Flexibilität … z.B nachrüsten von zusätzlich 2 x 100 Watt Panels mit 21 V …. In Serie geschaltet …. 4 x 21 V = 84 V … ausreichend
    Wichtig: geringer Selbstverbrauch
    Module/Panel
    Komponenten: Solarmodul 100W 12V Mono
    Produkt: Victron Solarmodul 100W 12V Mono
    Nennleistung: 100 Wp
    Max. Spannung Vmpp: 18V
    Max. Stromstärke Impp: 5,56A
    Leerlaufspannung Voc: 22,4V
    Kurzschlußstrom Isc: 6,53A
    Leistungstoleranz: +/-3%
    Zellmaterial: Monokristallin
    Steckertyp: MC4
    Maße (LxBxH): 1195 x 545 x 35 mm
    Kosten: 100 W/ 179€ x 2 = 360€
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…-solarmodul-100w-12v-mono
    Schaltung: Serienschaltung … Vorteil es laufen nicht so viele Ampere durch die Leitung und im Winter noch Ladung der Batterie möglich
    Panel mit 100 W 12 V  = ca 400 W/Tag im Sommer
    Leistungsdaten 100 W … 17,4 V … 100 W : 17,4 = 5,6 A max Ladestrom des Ladereglers
    Komponenten: Wechselrichter mit 230V/50Hz Ausgangsspannung mit Schuko-Steckodose
    Produkt: Victron Phoenix 12/800 - 12V DC / 800VA AC VE.Direct SCHUKO
    Ausgangsleistung bei 25 °C (VA):  800
    Ausgangsleistung bei 25 °C / 40 °C (W): 700 / 650
    Spitzenleistung (W): 1600
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…/800----12v-dc-/-800va-ac
    Preis: 280€
    Für die Nutzung des Laptops,Kühlschank, Musik … Qualität: besonders hohe Starterleistung
    Zubehör Wechselrichter
    Datenkabel
    Produkt: Victron Energy Victron VE.Direct Bluetooth Smart-Dongle
    Bezug: https://www.amazon.de/Victron-…fRID=DNQ5ZJ603XJGPK62VRGK
    Kosten: 50€
    Begründung: einfacher Anschluss zur Veränderung/Optimierung
    Offene Frage: welche Verbindungskabel nebst Stecker ggf Sicherung
    Verschaltung: ? Batterie zu Wechselrichter
    Zubehör
    Verbindungen
    Panel zu Laderegler
    Panel zu Solarladeregler ca 10 Meter (2 Panel +- 10 m x 2 x 2 = 40 Meter)
    Produkt: Solarkabel 6 mm²
    Solarleitung DB PV1-F 6 mm² schwarz
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…r-6-qmm-schwarz-meterware
    Kosten: 1 €/Meter
    Menge: 40 Meter
    Panel zu Solarladeregler (2 Panel) - Stecker
    Stecker: +
    Produkt: Phoenix Contact Sunclix Buchse PV-CF-S 2,5-6 (+)
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…clix-buchse-pv-cf-s-2-5-6
    Kosten: 3,5 €
    Menge: 2
    Stecker: -
    Produkt: Phoenix Contact Sunclix Stecker PV-CM-S 2,5-6 (-)
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…lix-stecker-pv-cm-s-2-5-6
    Preis: 3,50 €
    Menge: 2
    Batterie zu Laderegler
    Produkt: Batteriekabel mit 25A Sicherung 1,5m
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…el-mit-25a-sicherung-1-5m
    Kosten 30 €/Stück
    Menge: 2
    Batterie zu Batterie (Paraleschaltung)
    Produkt: Batterie Flex-Verbinder in Schweißtechnik 70qmm
    Bezug: https://www.photovoltaik4all.d…l-in-schweitechnik-70-qmm
    Kosten: 7 €/Stück
    Menge: 2
    Gesamtkosten
    Batterie: 600€
    + Entladestop: 150€
    Solarladeregler: 200€
    Modul/Panel: 400€
    Wechselrichter: 280€
    + Datenkabel: 50€
    Verbindungen
    Panel zu Laderegler
    Kabel: 40€
    + Stecker: 14€
    Batterie zu Ladegerät
    Kabel inkl. Sicherung: 60€
    Kabel: 14€
    Kabel nebst Stecker ggf Sicherung: ?
    Befestigung
    Material Schrägdach: ?
    Gesamtkosten (brutto): ca. 1900€
    Fazit:
    Ich würde mich über konstruktive Kritik freuen und sinnvolle Ergänzungen und Bezugsquelle der fehlenden Komponenten nebst Auslegung, ggf Kostenoptimierung bei den Modulen, optional Glas/Glas Module 12 V als Terassendach –
    Zusätzliche Komponenten – ohne Bezug zur gewählten Konfiguration
    Autarke PV Aussenleuchte
    Produkt: lightPV autarke Solar LED Außenbeleuchtung
    Bezug: https://greenakku.de/PV-Komple…ssenbeleuchtung::490.html
    Kosten: 216€
    Begründung: Autark, Sicherheit
  • Hallo Insel 2019,
    willkommen im Forum. :)
    Du hast dich ja schon ausführlich mit Inselanlagen und deren Komponenten beschäftigt.
    Sehr löblich.
    Bei deiner Konstellation halte ich den Solargenerator allerdings für unterdimensioniert.
    Die Frage ist dabei, wie oft und wie lange das Ferienhaus besucht wird und in welchen Monaten des Jahres.
    Wir werden noch auf weitere Details kommen, vom Solargenerator her würde ich mit 2 Modulen (60 Zeller) mit je 260 - 280 Wp beginnen. Die können an dem genannten Regler in Reihe verschaltet werden.
    Und wenn man sich mehrere Tage im FHaus aufhält, könnte der Akku auch einen Ticken zu klein sein.
    Kannst du noch ungefähr den Standort nennen?
  • Hallo und guten Abend kalle bond,
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Standort: Frankreich / Höhe Saarbrücken
    Vielen Dank vorab
  • Nutzung hauptsächlich in den Sommermonaten --- 3-4 Tage (Sommer), manchmal auch 7 Tage und gelegentlich im Winter
    Es ist noch ein Stromanschluss vorhanden mit max 8 A (den wir möglichst nicht nutzen möchten, jedoch im Winter etc schon)
  • Ich habe in meinem WE Haus auch so eine Lösung am laufen. Dazu habe ich einen Victron 100/30, 230Ah Energie Bull Akku 12V und dazu 0,55Wp Module. Nur bei mir laufen so weit wie es geht alles auf 12V. Das heißt Licht, Haussteuerung, PC, Multimedia Geräte u.e.m. Bis jetzt noch keine Ausfälle gehabt auch im Winter nicht.
    Deine PV Module werden zu wenig werden um die Ladeerhaltung zu erhalte. Würde mindesten 2 x 275Wp nehmen.
    LG. Mario
    Standort: HU
    1100Wp | Victron MTTP 100/30 | 12V Banner Energybull 230Ah
    SmartLog: Raspberry Pi Debian 9.5 MQTT & Node Red
    Standort : AT
    ESS | 4x 275Wp Trina Solar Module | Hoymiles MI-1200
    2 x 275Wp Victron MPPT 100/15 | MultiPlus 24V/1600/40 |24V OGI Batterie 268Ah
