Kostal Plentiore Abfrage via Modbus TCP
    bin neu hier und auch bei Volkszähler. Da der Kostal Plenticore plus nur das Portal von Kostal unterstützt und dieses ziemlich bescheiden ist bin ich auf der Suche nach etwas besserem.
    Ich hab den Tip für den Volkszähler bekommen und da ist jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Daten über das Modbus TCP Interface aus dem Wechselrichter in Volkszähler auszulesen?
    Danke für Eure Hilfe.
    gruss
    martin
  • Mit der Solaranzeige ist das möglich. Schaue doch mal bei solaranzeige.de vorbei.
    Hier ist auch ein Dokument mit einer Übersicht der Funktionen der Solaranzeige.
  • Wenn er dem Pico ähnlich ist und ne Webpage hat: https://wiki.volkszaehler.org/…lar_inverters/kostal_pico
    Das Feintuning bleibt aber wahrscheinlich an dir hängen.
    Alternativ wäre mbmd (ehemals gosdm) vielleicht eine Option wenn du bereit wärst den Tester zu spielen. Falls die bestehende Implementierung (ebenfalls Pico) nicht passt bräuchte Andig halt Doku mit den Modbus-Registern.
    mfg JAU
    No Shift - No Service
  • Hi,
    erscheint anscheinend anderst zu sein wie der Pico.
    Ich habe es dann mit der git Version mbmd probiert und bekomme folgende Ausgabe:
    Ich hab noch nicht weiter in den Code reingeschaut wo der Fehler herkommt.
    Die Einstellungen im Web Interface von dem Plenticore sind:
    Modbus Port: 1502
    Unit Id:71
    gruss
    martin
  • Hallo Martin,
    wir hatten ja schon gemailt. Der Kostal verhält sich nicht normkonform; mit der aktuellen Version von mbmd sollte es jetzt allerdigs klappen.
    Bis Du damit erfolgreich gewesen?
    vg
    Andreas
  • Moin zusammen,
    ich möchte mich hier noch mal ranhängen und das Thema wieder hochholen.
    Wir haben auch seit Juni einen Kostal Plenticore Plus 10 laufen, und den würde ich jetzt auch gerne mit dem Volkszähler loggen.
    Leider scheitere ich schon bei der Installation/Einrichtung von mbmd. Kann mir da jemand einen Schubs geben?
    Besten Dank schon mal!
    30x Solar Fabrik Mono S2 325W
  • OK, ausführlicher: Ich bekomme mbmd nicht auf dem Raspi installiert, da ich nicht weiß, wie's geht. Komme mit der Anleitung auf Github leider auch nicht weiter.
