Fehlersuche Solarlog 500 und Eigenverbrauchszähler E-Tech DRT428DC-V2 - funktionierte einen Monat, jetzt nicht mehr
    OK
    dann hast du einen Solarlog bekommen wo ein Bestückungsfehler
    auf der Platine ist. Wenn dein Vater SMD löten kann, dann ist es kein Problem.
    Es muß nur ein Widerstand getauscht werden.
    Mehr kann ich dir aber erst in 1-2 Wochen sagen,
    wenn ich wieder in Deutschland bin.
    Wenn er sich das nicht zutraut, PN an mich, dann tausche ich ihn aus.
    Teste auch mal ob es geht wenn er die Drähte vom Zähler tauscht, nicht das da
    + und - vertauscht sind...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Hallo Stefan,
    Ja kann sein, aber wenn wie du sagt sich ein Parameter
    Ein wenig ändert, dann zählt er halt nicht mehr...
    Hat mich sehr viel Zeit gekostet bist ich drauf gekommen bin...
    Es reichen auch wenn sich z.B. die Temperatur ändert...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
  • Hallo ,
    also für mein Verständnis jetzt: die physikalischen Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben dazu geführt, dass der Solarlog die Signale nicht mehr verarbeiten kann. Das würde auch ein bisschen erklären, warum die letzten Tage die Signale nicht abrupt abbrachen, sondern eher so ausgeflimmert sind.
    Wenn der Winter kommt, dann geht es wieder ;):P.
    Was ich dann immer noch nicht ganz verstehe: wenn ich manuell brücke, kommen ja Signale an.
    Neben den Lötarbeiten:
    Anderes Kabel? (Aktuell ein cat 5 welches über war)
    Falscher Zähler gekauft? (Die wurden hier im Forum ja bereits mehrfachst verbaut und empfohlen)
    Der Pullup Widerstand vom Opto
    Köpper ist mal mit 100 Ohm bestückt worden.
    Richtig sind 1000 Ohm.
    Bei 100 Ohm muss der Optokoppler
    Ganz schön schaffen bis er den Pegel
    auf Null zieht.
    Wenn du von Hand lange genug drauf bleibst,
    Klappt das, nur bei den kurzen Impulsen vom Zähler nicht.
    Wie gesagt bin noch in China
    Gruß aus Luoyang
    Verona
  • Vergessen:
    1. Nein, Kabel ist OK
    2. Nein, Zähler ist OK
    Wie gesagt liegt am Solarlog und sonst an nix...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
