Solar-Log 1000 defekt nach Überspannung/ Datenübernahme
    mein Solar-Log 1000 hat leider nach der letzten Gewitternacht das zeitliche gesegnet.
    Die SD Karte ist noch lesbar.
    Ich möchte gerne die Daten auf einen Solar-Log 1200 einspielen. Welche Daten von der Karte muss ich für den neuen Solar-Log übernehmen.
    Der Solar Log häng nicht im Portal. Dann wäre es ja einfach.
    Torsten
  • Das Datenbackup liegt leider nicht 1:1 auf der SD-Karte, sondern wird bei Bedarf generiert....
    Welche Firmware war denn auf dem 1000er drauf? Ggfs. kannst Du ja einfach die SD-Karte tauschen. Nachteil ist, dass damit die Garantie beim 1200er flöten geht...
    Stefan
  • Welche Firmware auf dem Gerät war, kann ich leider nicht sagen.
    Die Garantie wäre mir egal.
  • Der 1200 wird ein 4er Image installiert haben, da wird die alte Karte nicht mehr laufen, befürchte ich.
    Kannst Du mittels Tool (z.B. win32DiskImager) mal ein Image der SD-Karte herstellen und mir zur Verfügung stellen?
    Ggfs. kann ich Dir so ein Backup erstellen...
    Stefan
    Auf der SD Karte im Ordner Data gibt es eine Datei
    Version.dat
    Da steht drinn welche Version auf den SL drauf war.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • So, ich habe den Solar-Log wieder zum Leben erweckt.
    Die SD Karte war defekt. Konnte aber die Daten von der alten Karte retten.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Torsten
