ich habe folgendes Verhalten jetzt schon 2x gehabt:
Beim Wechselrichter leuchtet weder die rote noch die grüne Anzeige.
Im Display wechselt der Text "Ereignis 5060" mit dem Text "Netzprüfung".
Das geht dann stundenlang so dahin, bis man den Wechselrichter komplett stromlos macht. Also AC Leitungsschutzschalter aus, DC Schalter am Wechselrichter aus und DC Stecker am Wechselrichter abstecken. Wenn man danach wieder alles einschaltet und anschließt, speist der Wechselrichter gleich wieder ins Netz ein.
Nur AC Leitungsschutzschalter aus und DC Schalter am Wechselrichter aus bringt nichts (auch nicht nach einer halben Stunden).
Das erste mal war das vor 1,5 Wochen, wie der Stromzähler getauscht wurde. Das war am Vormittag. Am Abend bin ich drauf gekommen, dass der WR nicht läuft.
Das 2. mal war heute. Da ist er in der Früh gleich gar nicht los gelaufen. Nach komplett stromlos machen, hat er auch diesmal wieder ganz normal funktioniert.
In der Ereignisliste wurde es beide male nicht eingetragen.
Nur beide male jeweils 5059 (Externe Netzstörung) und 5062 (Externe Netzstörung) zu der Zeit, wie ich ihn neu gestartet habe und er dann kurz darauf wieder funktioniert hat.
5060 steht für: Externe Netzstörung, Netzbedingungen befinden sich außerhalb des gültigen Bereichs;
Keine Maßnahme notwendig. Tritt der Fehler häufiger auf, Installation und zugehörige Werte des Netzes prüfen.
Kann man auf Basis der Nummer 5060 sagen, welcher Netzparameter ungültig sein soll? Es gibt ja schließlich mehrere Nummern mit dem gleichen Text.
Allerdings wird kaum der Netzparameter immer genau dann wieder passen, wenn ich den WR stromlos mache.
Kann doch nur ein Softwarebug sein, oder?
