Fernüberwachung einer Fronius PV-Anlage
  • Ich wäre dankbar für einen guten Vorschlag zur Lösung folgender Herausforderung:
    Unsere PV-Anlage wurde bisher über ein analoges Modem überwacht.
    Nun wurde die Empfangsseite auf Voice over IP umgestellt.
    Ein Netzwerk ist am Ort der PV-Anlage nicht vorhanden.
    Eine technische Lösung wäre die Installation eines LTE-Routers.
    Diese kostet aber ca. 500-600 Euro.
    Gesucht wird eine kostengünstige, technische Lösung, um Störungen und Daten der PV-Anlage empfangen zu können.
    Installiert sind folgende Komponenten
    Fronius IG Com-Card, Fronius IG Datenlogger, Fronius easybox, Siemens TC35i (GSM-Modem)
  • Es gibt doch "Adapter" die es ermöglichen analoge Geräte an VOIP Anschlüsse anzuschließen ...
    Aber das analoge Modem kann doch den VOIP Anschluss ganz normal anwählen, wenn es selber noch an einem analogen Anschluss sitzt - sonst könnten alle die, die noch nicht umgestellt sind, "niemanden" mehr telefonisch erreichen ...:?::?:
  • Das Ding hat bisher über GSM ein Festnetz angerufen das nun auf VoIP umgestellt wurde und nun geht nichts mehr?
    LAN ist nicht im Haus oder nur nicht im Keller?
    Zur Diskussion: Eine günstige Fritzbox als Notlösung, daran einen UMTS-Stick und eine günstige Daten-Simkarte rein?
  • Eine technische Lösung wäre die Installation eines LTE-Routers.
    Was ist das für ein LTE Router der den Preis hat. Eine gebrauchte FritzBox bekommt man heute schon um die € 30,- und einen offenen LTE Stick dann hast du ein Internet. Den Fronius mit der FritzBox verbinden und per VPN von außen dann darauf zugreifen und schon hast du die Daten. Die Kosten sind da im Höchstfall bei 100,-
    LG. Mario
    Standort: HU
    1100Wp | Victron MTTP 100/30 | 12V Banner Energybull 230Ah
    SmartLog: Raspberry Pi Debian 9.5 MQTT & Node Red
    Standort : AT
    ESS | 4x 275Wp Trina Solar Module | Hoymiles MI-1200
    2 x 275Wp Victron MPPT 100/15 | MultiPlus 24V/1600/40 |24V OGI Batterie 268Ah
  • Danke für die Anregungen.
    Ich werde den Weg mit einer Fritzbox und dem LTE-Stick mal verfolgen.
  • Der technische Support von Fronius sagte mir, dass es nicht möglich ist, die Daten von der Fronius IG Datalogger Box easy 4,240,103 auf eine Fritzbox zu übertragen.
    Hat jemand Erfahrungen, ob das zutrifft?
  • Was für ein Wechselrichter ist den dort verbaut? Könnte es eventuell mit der Solaranzeige gehen?
    Die kann die Daten über eine LTE Verbindung routen, so wie in dieser Motorboot Demo Anlage.
