Hallo in die Runde,
ich suche ein kostengünstiges Montagesystem für ein Flachdach (Garage). Es sollen zwei oder drei Standardmodule (ca. 1,6m x 1m) hochkant nebeneinander montiert werden. Der Anstellwinkel soll gering sein, es reicht, wenn das Regenwasser abläuft (vielleicht 10 Grad?). Das ganze soll ohne Durchdringungen auf einem Garagendach von weniger als drei Meter Höhe aufgestellt werden, also mit Ballastierung. Das Dach selbst hat eine Neigung von 0 Grad und ist mit Resitrix (EPDM) belegt.
Die meisten Flachdachsysteme scheinen für Quermontage ausgelegt zu sein, das ist hier aber eher ungünstig wegen der Platzverhältnisse (auf das Dach soll noch eine Erweiterung eines EEG-Systems, dies hier ist ein kleines wechselrichterloses Versuchssystem für DC-Zwecke wie z.B. WW-Erwärmung). Durch die Hochkantmontage entfallen einfache Lösungen wie diese ballastgefüllten Plastikwannen.
Ich wäre prinzipiell auch nicht abgeneigt, einen Eigenbau umzusetzen. Beispielsweise könnte ich mir mehrere oben leicht schräge Betonriegel ausreichender Masse vorstellen, auf die dann die Schienen eines normalen Dachmontagesystems montiert werden.
Das ganze soll natürlich sicher sein... gibt es für Eigenbauten Berechnungsansätze für eine SICHERE Ballastierung? Prinzipiell wäre es auch möglich, die Neigung stark zu reduzieren, so dass die Windangriffsfläche weiter gesenkt wird.
Das Dach selbst hat eine ausreichende Tragfähigkeit (ca. 200 kg/qm + Schneelast) und kann für die Reinigung wenig geneigter Module auch leicht betreten werden.
Viele Grüße,
Jan
