61231 | 6.8kWp || 1443€ | LG
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-08-01
    PLZ - Ort 61231 - Bad Nauheim
    Land Deutschland
    Dachneigung 32 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Fläche: 140 m²
    Höhe der Dachunterkante 5.4 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 854
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung Zwei Dächer mit jeweils einem Schornstein in direkter Umgebung. Ab Mitte April keine Verschattung, ab 9 Uhr bis ca 19 Uhr (Sommerzeit, Stand Mai)
    Infotext Haus wird energetisch saniert. Zusätzliche Gaube kommt hinzu. Wird auf Wärmepumpe umgestellt.
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 12. März 2020 12. März 2020
    Datum des Angebots 2019-05-13 2020-03-12
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1443 € 1170 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 5810
    Anlagengröße 6.8 kWp 9.9 kWp
    Infotext Überregionaler Anbieter aus Frankfurt. Kümmert sich um Gerüst, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme Bereits nach "voll packen" angefragt.
    Anzahl 20 32
    Hersteller LG Solar Fabrik
    Bezeichnung LG340N1C-V5 NeON 2 340 Wp M-Serie
    Nennleistung pro Modul 340 Wp 310 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1
    Hersteller Fronius Kostal
    Bezeichnung FRONIUS Symo 6.0-3-M Plenticore Plus 8.5
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schweizer
    Bezeichnung MSP_TT Trapezblechdachmontagesystem
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers Fronius Smart Meter 3 x 63 A Kostal Smart Energy Meter
    Guten Abend zusammen,
    seit ein paar Wochen versuche ich mich bereits bei euch einzulesen und schon mal vielen Dank für die zahlreichen Infos. Versuche, weil es ja doch ein riesiges Thema ist.
    Die hoch gepriesenen Speicher, sind schon mal aus meiner Planung raus geflogen.
    Bei uns steht die energetische Sanierung des Hauses an, leider ist das Hausdach nicht wirklich geeignet, da die Dachfläche in jedem Raum eine Gaube hat, bzw. nach der Sanierung haben wird. Besser geeignet ist das Hallendach, das ebenfalls saniert wird: Wellplatten werden durch Trapezblech ausgetauscht.
    Nun habe ich mein erstes Angebot von einem regionalen Anbieter erhalten.
    Wegen der geringen Neigung Richtung Nordost (von Süd nach Nord fallend, hoffe es ist so richtig eingetragen/angegeben, falls nicht, wird es noch editiert) sollen 10 Module Richtung Ost und 10 Richtung West mit 30° ausgerichtet werden.
    Bei einer Fläche von 93m² wird laut Angebot nur 35m² genutzt, nun lese ich immer schön vollpacken, heißt es ist noch Platz vorhanden.
    Hier noch ein Bild von der Garage, Haus ist nordwestlich:
    https://drive.google.com/open?…qwomt2InX276CmGtDMOyWaR2Z
    Noch ein paar Infos:
    Aktueller Verbrauch in zwei Haushalten: 4500
    Aktuell ist die Wärmeerzeugung nur durch Gas, Energieberater hat ST empfohlen. Da die Heizkörper ausgetauscht werden sollen, habe ich hier auch von Niedertemperatur Heizkörper gelesen, damit wäre die Idee einer WP nicht weit entfernt.
    Ich hoffe alle Angaben korrekt eingegeben zu haben.
    Was sagt ihr zum Angebot? Ist das alles sinnvoll, ist der Preis in Ordnung?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Beste Grüße
    Steven
  • Lässt sich das Dach nicht so ausbauen dass ihr mehr Komfort UND gute PV-Fläche habt? Durchgehendes Dach statt Gauben? Ist auch innen angenehmer als lauter Schießscharten.
    Belegungsplan?
    Bei deinen Dächern wäre es irr nur 6 kWp zu bauen!
  • Hi Pflanze,
    der südliche Teil des Gebäudes ist ein Anbau, und in jeder Etage führt eine Stufe mehr in den Anbau. Daher ist der Raum in südlicher Richtung nicht gerade hoch und bietet leider nicht viel Fläche auf der ich (1,75m) stehen könnte, deswegen möchten wir weitere Gauben.
    Ein Belegungsplan ist noch nicht dabei. Es ist ein reines Angebot durch Online Angaben. Genauere Besprechung würde bei Auftragserteilung stattfinden, Widerruf ist bis vor Montagezeitpunkt möglich, finde ich sehr komisch...
    Bzgl. der Fläche, denke ich mir das auch. Wohl rein vom aktuellen Verbrauch ausgegangen.
  • Verbrauch interessiert nicht.
    Dach groß anheben, eine große "Gaube"?
  • Dach groß anheben hat der Architekt wegen der Kosten abgeraten, kann mir aber gerne noch einen Angebot machen lassen. Zusätzlich müsste es noch genehmigt werden.
    Wenn Dach anheben nicht in Frage kommt, möchten wir, wegen der Dachschrägen, doch eher zwei Gauben. Zu große sind wohl nicht möglich, da sonst die Gefahr besteht, dass es sich dann um ein Vollgeschoss handelt und nicht zulässig ist laut Bebauungsplan.
  • Pvsol Premium 30 Tage testen falls du selbst simulieren möchtest.
    Kannn das Hallendach noch geneigt werden?
    Ansonsten ca. Ost-West auf dem Flachdach, je nach Schatten.
    Wie wird das Hausdach später aussehen / gibt es dazu schon Pläne mit Maßen?
    Kannst du Maße aller Flächen samt Angaben zur Verschattung nennen?
    ST bringts eher nicht. Wer kauft sommers heißes Wasser?
  • Simulation nehme ich mir fürs Wochenende vor.
    Neigung vom Hallendach Richtung Südwest? Wenn das so gemeint ist, dann eher nicht, da die Terrasse von unseren Nachbarn bündig anliegt.
    Zum Hausdach und Maße kann ich Ende des Monats mehr sagen, dann sollen die Pläne fertig sein.
    Danke für die Bestätigung zur ST.
    Und nochmal Danke für die schnellen Antworten und Anregungen, somit ist das Angebot schon mal raus.
    Werde den Thread dann wieder bearbeiten, wenn es weitere Infos gibt.
    Schon mal gute Nacht.
  • Hmm, wenn du da noch Einfluss drauf hast lieber rechtzeitig die PV-Optimallösung in die Planung einfließen lassen. Man ärgert sich später wenn die Pläne fertig sind, der amtliche Plan durch ist und man merkt, da fehlen ein paar cm Dachüberstand für eine weitere Modulspalte die ordentlich Ertrag bringen kann.
    (Hausbau-Tipps: Hausbau, Tipps gesucht von Veteranen ;-))
