Gedanken zu einer Anlagenerweiterung
  • Hallo allerseits,
    nachdem ich die Anlage vor nunmehr etwa 2 1/2 Jahren mit Forenhilfe geplant habe und sie im März 2018 in Betrieb gegangen ist (Vorplanung - Dachdetails und Verschattungsueberlegungen), möchte ich nun über eine mögliche Erweiterung nachdenken und würde mich über Kommentare dazu freuen.
    Hier die aktuelle Lage auf Basis eines Luftbildes, das aber die bereits fertiggestellte Garage und einiges andere nicht enthält:
    [Blockierte Grafik: http://jaju.de/erweiterung.jpg]
    Ausrichtung der bestehenden Anlage ist -20, also 20 Grad Abweichung von Süd nach Osten. Es liegen 19 Module (Winaico 300 Wp) auf dem steilen Satteldach mit 46 Grad und 14 auf dem Dach der Gaube (24 Grad). Diese beiden Teile bilden zudem jeweils einen String an einem Fronius Symo 10 KW mit 70-weich. Dieser ist für 9,9 KWp bewusst überdimensioniert, da ich die angedachte Erweiterung von Beginn an im Blick hatte.
    Es gibt noch ein 34. Modul auf dem Dach, im Bild blau. Dieses ist aktuell nicht angeschlossen, damit die Anlage unter 10 KWp bleibt. Da seit Inbetriebnahme (März 18) aber mehr als ein Jahr vergangen ist, ist das nun bezüglich Anlagenzusammenfassung und EEG-Umlage auf Eigenverbrauch kein Thema mehr.
    Die Ideen für die Erweiterung sind wie folgt:
    Das eine Modul wird in den bestehenden String mit 46 Grad Neigung eingefügt. Das ist kabelmäßig soweit vorbereitet, dass es durch Umstecken auf dem Dachboden ohne Montage auf dem Dach umsetzbar ist.
    An der als "Vordach" gekennzeichneten Stelle soll ein Vordach entstehen, das dazu dient, trockenen Fußes in die Garage zu kommen. Es gibt keinen direkten Übergang, dieser soll über eine Hintertür des Hauses und eine Seitentür der Garage realisiert werden (diese Türen gibt es schon, es fehlt nur noch das Dach und Pflaster unter demselben). Das Dach soll etwa 4,2m x 1,8m groß sein und mit Gefälle Richtung Süd gebaut werden. Idealerweise würde ich das Gefälle gerne auf 24 Grad setzen, so dass die vier Module (grün), die da passen würden, sehr gut in den String der Gaube passen.
    Zwei offene Fragen dazu:
    1. Wie groß könnte man die Neigung abweichen lassen (nach unten), OHNE dass es Ertragseinbußen in dem String gibt? 24 Grad würde die Durchgangshöhe nämlich schon etwas einschränken.
    2. Lohnt das an der Stelle? Morgens ist diese Stelle teilweise durch die Bäume weiter rechts im Bild beschattet (nein, die können nicht gefällt werden), ab ca. 9 ist da gut Sonne. Ab Mittag wandert dann der Hausschatten herum, aber das würde dann schrittweise geschehen, weil die Module senkrecht ausgerichtet würden.
    Der zweite Teil der Erweiterung käme auf das Flachdach (0 Grad, Resitrix als Dachhaut) der Garage. Vier Module passen nebeneinander auf das Dach und ließen sich mit ca. 20-24 Grad passend zum Gaubenstring aufständern. Hier ist morgens etwas Schatten, aber tagsüber reicht ab ca. April die Sonne auch Mittags über das Haus hinweg auf diesen Platz (darum nur an der Kante, weiter in Richtung Haus wird es schattiger). Nachmittag/abends kommt da dann auch wieder Sonne hin, wie auf dem Bild zu sehen.
    In Vollausbau würde das dann den Gaubenstring um 8 Module auf 22 verlängern (obere Grenze des WR) und den Satteldachstring auf 20. Das wären dann 2,7 KW als "neue" Anlage und insgesamt dann 12,6, was aber für die EEG-Umlage nach meinem Verständnis egal ist, da neue Anlage.
    Auch hier noch Fragen:
    Die Vergütung wäre dann ja eine Mischung nach dem Schema (9.9*12.2+2.7*10.8)/12.6=12.05 (für 12,2 für die alte und 10,8 für die neue Anlage), richtig? Unter der Annahme, dass beide Anlagenteile die gleichen KWh/KWp bringen, ist das ja auch sinnvoll so, allerdings gehe ich bei dieser Schattensituation davon aus, dass die neue Anlage weniger Ertrag pro KWp bringt. Damit senkt die Mischrechnung den Ertrag der Altanlage, so dass sich da die Frage stellt, ob das dann wirklich lohnt oder ob man die neue Anlage nicht kleiner baut, z.B. ohne das Vordach und statt dessen vielleicht noch zwei weitere Module auf das Garagendach legt. Was denkt ihr?
    Die 300er Winaico PERC Full Black gibt es wohl noch, aber sie sind relativ teuer und Full Black ist auf dem Flachdach auch nicht nötig bei dem flachen Aufbau. Seht ihr große Nachteile darin, einfach andere 300er Module mit 60 Zellen zu nehmen? In den technischen Daten unterscheiden die sich bei MPP-Spannung und MPP-Strom nur in Nuancen.
    Umsetzbar sollte das ganze eigentlich recht günstig sein, da die Garage flacher als 3m ist, ein komplett ebenes Dach besitzt (kein Gerüst nötig) und es den WR schon gibt. Für die DC-Verkabelung gibt es Trassen, in die ich die PV-Kabel leicht einziehen könnte. Der Aufwand beschränkt sich damit im wesentlichen auf die Montage (mit Ballast, Dach ist dafür ausgelegt).
    Seht ihr noch andere sinnvolle Optionen?
    Viele Grüße,
    Jan
  • Wie siehts denn mit Verschattung auf dem geplanten Übergang aus? Bis ganz ans Haus fahren mit den Modulen ist m.E. fraglich.
    Aufständerung ist kein Schnäppchen. Kann die Garage ein günstiges Dach mit Trapezblech erhalten?
    Hier: ja. 10 kWp je 12 Monate sind umlagefrei möglich (> 10 MWh/a EV je Anlage führt zur Umlage). Mittlerweile gilt: Alles ohne wenn und aber sofort bauen!
    Alles was sich gut trägt sollte gebaut werden. Deine Schatten können andere besser einschätzen als ich. Eine Idee ist den nördlichen Teil der Garage zu belegen.
    Deine Idee, die Strings zu erweitern ist sinnvoll, zumal zu Süd-Ausrichtung auf Flachdach flache Winkel passen.
    Netzanschlussbegehren muss rechtzeitig erfolgen sonst gibts im ersten Monat nur Börsenpreis.
    EEG 2017 § 21c Abs. 1 "Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber vor Beginn des jeweils vorangehenden Kalendermonats mitteilen, wenn sie erstmals Strom in einer Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 Satz 1 veräußern [...]." Kurze Mail genügt dafür - siehe VDE-AR-N 4105:2018-11 Neuzertifizierung erforderlich?
    Das kennst du schon. Hoffentlich ist dein WR noch zulässig nach AR N 4105...
    Vergütung hast du sachlich richtig, Zahlen hab ich nicht geprüft.
    danke für deine Antwort!
    Naja... ab Mittag zieht der Schatten langsam rüber und danach ist es dann ganz im Hausschatten. Ich habe einige Fotos dazu, die kann ich heute abend mal posten.
    Das Garagendach ist fertig. Wenn ich da Trapezblech zusätzlich draufbauen würde, hätte ich ja wieder das Problem mit den Durchdringungen.
    Von daher könnten es die Console-Plastikkisten zum Füllen mit Ballast werden... oder irgendwelche anderen Konstruktionen.
    Das Vordach existiert leider noch nicht.
    Weiss jemand, wie das ist: Bei der Genehmigungsanfrage der Anlage durch den VNB habe ich zumindest bei der großen Anlage einen Lageplan mitgeliefert, auf dem dargestellt ist, wo die Module montiert sind. Kann man Module später einfach umsetzen oder erfordert das wieder eine Papierschlacht?
    Denn dann gäbe es die Option, einfach ein paar Stapel Betonplatten an passender Stelle auf das Garagendach zu stapeln (Statik natürlich beachten), da dann Profilschienen drauf, diese sicher befestigen (Gurte, Spannbänder, ...) und da dann die Module mehr oder weniger flach drauf. Später dann die Profile mit Modulen auf das Vordach in der passenden Neigung. Das würde diese vier Module quasi im ein paar Meter nach Süden verschieben. Darf man das? Sollte man das gleich in den Antrag mit reinschreiben?
    Arghh... DAS letzte kannte ich noch nicht. Laut Fronius ist das aber kein Problem. Unser WR ist Ende 2017 gebaut worden, also noch ziemlich neu.
    Unser VNB hat für das Netzanschlussbegehren ein webbasiertes Verfahren. Da hat zwar keiner gelesen, was ich bei "Anmerkungen" so alles geschrieben hatte und mit Nachkommastellen kommen sie auch nicht klar, aber es hat halbwegs funktioniert.
    Ganz so schnell geht das ganze ohnehin nicht... ich muss erstmal den Solarteur kontaktieren und schauen, ob er so ein Miniprojekt überhaupt machen mag, zumal da einiges an Eigenleistungen dabei sein wird (DC-Trasse z.B.).
    Das war ja der Gedanke auf dem Bild. Oder meinst du, mehr als diese eine Reihe?
    Damit bleibt die Frage, welcher Neigungsbereich ausreichend gut zu den 24 Grad des Gaubenstrings passt, ohne Nachteile für die Bestandsanlage zu erzeugen. Intuitiv würde ich so auf 20-25 Grad setzen, aber wenn noch flacher auch noch geht, würde es die Sache mit der Aufständerung vereinfachen.
    Viele Grüße,
    Jan
  • Paar Grad Unterschied sind m.W. egal. Verschieben auf deinen Dächern darfst du nach belieben. Evtl. bei der BNA die Ausrichtung korrigieren falls die dort angegeben ist.
    sorry für die lange Pause.
    Hier zwei Bilder, aufgenommen am 8.6. um 14:50:
    Garagendach:
    [Blockierte Grafik: http://jaju.de/garage.jpg]
    Man sieht den Schatten ganz knapp unten an der Kante... im Winter reicht er natürlich über das ganze Dach. Vier Module sollen waagerecht hinten an der Kante mit 24 Grad Aufständerung hin. Eventuell muss die Sat-Antenne dann ein bisschen höher, je nachdem, wie weit man da rankommt.
    Und hier das Vordach:
    [Blockierte Grafik: http://jaju.de/vordach.jpg]
    Wie weiter oben auf dem Luftbild zu sehen, käme das Vordach etwa 1,8m breit an die Garage ran (so dass es gewissermassen die da geparkten Zaunfelder vor Regen schützen würde :-) ).
    Man sieht, dass hier um 14:50 schon gut Schatten ist. Darum überlege ich, statt der vier möglichen Module (hochkant) nur die rechten beiden zu installieren und die anderen beiden dann mittig rechts auf die Garage. Da haben sie früh und im Sommer fast ganztägig Sonne, zudem gibt es noch nachmittags und abends Sonne. Was denkt ihr?
    Ausrichtung und Neigung bleiben unverändert, will ja meinen String nicht stören damit. Das ist so aber gut, denn dann können die beiden (oder vier) Vordachmodule erstmal auf die Garage und später umziehen.
    Wo sind hier eigentlich die Grenzen des EEG? Der Text liest sich für mich nicht 100% eindeutig.
    Garagen, die an das Wohnhaus angebaut sind, scheinen ja die "normale" Vergütung zu bekommen, die auch die Anlage auf dem Haus bekommt.
    Ein Vordach (in meinem Fall um trocken vom Haus zur Garage zu kommen), das baulich fest mit der Garage verbunden ist, müsste demnach auch die normale Vergütung bekommen.
    Sehe ich diese beiden Punkte richtig?
    Definitiv keine Vergütung (bzw. nicht die für Wohngebäude) dürfte nach meinem Verständnis ein Carport bekommen, der nur für den Zweck gebaut ist, die PV-Module zu tragen. Wie sieht es z.B. mit einem Gartenhäuschen aus, z.B. für Gartengeräte oder so? Nach meinem Gefühl wäre das auch eher eine bauliche Anlage, auf der die PV nicht die Wohngebäudevergütung bekommt.
    Ansonsten soll es demnächst losgehen... ehe die Vergütungssätze noch mehr fallen.
    Viele Grüße,
    Jan
  • Bekommt in Wohnbereichen imho alles Dachvergütung.
  • Hallo in die Runde,
    Antrag an VNB ist gestellt und genehmigt, Auftrag ist auch vergeben. Teilweise offen ist noch die Positionierung der nun 6 Module, die auf das Garagendach sollen (entgegen dem obigen Plan sollen jetzt 6 auf das Dach und 2 auf das Vordach + 2 Plätze dort für Inselmodule später).
    Hier die aktuelle Skizze:
    [Blockierte Grafik: https://jaju.de/belegung-web.jpg]
    (x x x x sind die vier Plätze auf dem Vordach (die östlichen beiden kommen in die Anlagenerweiterung), die hier aber egal sind - es geht um die anderen Module)
    Weiter oben im Thread gibt es noch ein Luftbild und ein Foto des Garagendaches. Die Attika ist mit Ausnahme der O-Seite überall, aber hier nur auf der S-Seite eingezeichnet, da sonst irrelevant. Im Osten ist in 10m Abstand Wald, die Morgensonne kommt da also nicht hin, aber ab so ca. 9 Uhr im Sommer gibt es Sonne. Aus Perspektive der S-Kante von Modul 1 hat das Haus eine Winkelhöhe von ca. 39 Grad - im Sommer geht die Sonne also problemlos drüber. Aus der Position von Modul 5 sieht das schon anders aus... das Dach liegt bei etwa 44 Grad, aber die mittige Gaube bei ca. 50 (dies aber ab Modulmitte, an der Kante also schlechter - ich hatte das ohne Verschiebung wegen Modul 4 vermessen). Reicht im Sommer aber auch aus. Laut PVGIS mit Schattenberücksichtigung (als Horizont) kommt das je nach Präzision der Eingaben auf 750-800 KWh/KWp - unsere Südseite ohne Schatten landet bei PVGIS bei etwa 900 wegen der Lage im regnerischen Sauerland (real war es im letzten Jahr deutlich mehr).
    Meine Fragen dazu an die Experten:
    1. Sat-Antenne
    Die kann leider nicht weg (Bild weiter oben im Thread) und ich habe sie schon so hoch wie möglich gesetzt. Sie ist mit dem LNB 60 cm von der N-Dachkante entfernt und die "störendste" Stelle des Aufbaus liegt 50 cm von der Attika entfernt in 70 cm Höhe. Das Modul 4 würde parallel zu 1-3 dadrunter passen, aber es würde im Hochsommer definitiv Schatten vom LNB-Arm bekommen. Ebenso würde Schatten am Abend auf das Modul fallen. Darum will ich Modul 4 um ca. 50 cm nach Süden verschieben. Eventueller Schatten durch 4 auf 3 ist eher irrelevant, da der Wald da eher stört und man ein wenig Abstand zwischen die Module bekommen könnte. In Folge muss Modul 6 auch wegrücken, was natürlich dessen Lage verschlechtert. Würdet ihr das machen oder das Modul neben 1-3 setzen und den Effekt im Hochsommer ignorieren? Es würde dank Bypassdioden ja nicht das ganze Modul treffen.
    2. Modul 5 und 6
    Falls Modul 4 so bleibt wie dargestellt, würdet ihr dann 5 und 6 wie dargestellt nebeneinander bauen oder auch ein wenig in der Tiefe staffeln, damit 5 mehr Sonne bekommen kann, wenn die Sonne nicht mehr ganz so hoch steht (also analog 3 und 4)? Damit könnte zwar theoretisch Schatten von 5 auf 4 fallen, aber das wäre nur relevant, wenn die Sonne es noch bis zu 4 schafft, also >39 Grad steht. Das wiederum würde den Schatten von 5 so kurz machen, dass es nicht stört. Gleiches dürfte abends wegen Hausschatten gelten. Das lässt sich aber beides sehr leicht und sehr genau ausmessen bzw. peilen. 5 würde ich ungern weiter nach Westen schieben, damit es Mittags immer die volle Sonne abbekommt.
    3. Abstand zwischen den beiden Modulreihen
    Ich hatte jetzt mit ca. 1m geplant, was eine Abschattung unterhalb von 25 Grad bedeuten würde. Weiter weg würde das natürlich verbessern, aber dann würde es bei höherem Sonnenstand (und damit besseren Erträgen) wiederum mehr Schatten vom Haus auf 5 und 6 geben. Was würdet ihr hier tun?
    In Richtung Süden ist zudem ein bewaldeter Hang von ca. 18 Grad, leicht nach Osten versetzt eher 14 Grad. Damit hat auch die große Anlage auf dem Hausdach erst ab ca. 11 Uhr im Dezember Sonne, aber darauf sollte man das ja nicht optimieren. Für 18 Grad bräuchte man 1,35 m Abstand.
    Die Modulneigung von 25 Grad ist gesetzt, weil sie zu den Gaubenmodulen (24,7 Grad) in den String sollen. Ebenso ist damit die Ausrichtung vorgegeben (Richtung Süden parallel zur Garagenwand).
    Was würdet ihr anders machen?
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Jan
    EDIT: Ich sehe gerade, dass ich den Südpfeil falsch gemalt habe! -15...-20 ist die richtige Ausrichtung, aber der Pfeil muss damit natürlich nach Westen abweichen, weil das Haus ja leicht nach Ost gedreht ist. Stellt euch den Pfeil also einfach leicht nach rechts statt leicht nach links geneigt vor.
    EDIT2: Skizze durch neuen Scan mit korrektem Südpfeil ersetzt.
  • seppelpeter schreibt häufig, dass um die 15 Grad gut und gerne mit 25° in einem String gemischt werden können. Hilft dir das für die Positionierung/Ausrichtung der Module? Weniger als 15 ist nichts wegen schlechterer Selbstreinigung.
    (Sat wenn möglich an die Wand falls noch nicht erwähnt.)
    Geteilte Module kennst du?
  • Ich schreibe das nicht nur, ich mache das auch.
  • Hi,
    Hilft nicht viel. Damit könnte man 5 und 6 weiter an die übrigen heranrücken (15 Grad wäre 17 cm flacher als 25 Grad, 20 Grad wäre 8 cm flacher als 25), aber mehr Vorteile hätte es nicht - bei den anderen den Nachteil, dass der obere Teil früher verschattet im Frühjahr/Herbst.
    Belastbare Daten zu so einer unterschiedlichen Neigung habe ich bislang nicht gesehen... an Seppelpeters Thread erinnere ich mich vage. Der Gaubenstring läuft halt ziemlich gut, da will ich auch nicht im niedrigen Prozentbereich verlieren. Man könnte natürlich überlegen, Nummer 5 und Nummer 6 auf 20 Grad auszurichten.
    Geht nicht. Die ist ja schon ganz im Norden - siehe Bild weiter vorne im Thread. Südwand wäre nur mit extremen Aufwand machbar und auch nicht gut, weil im Terrassenbereich, wo es später eventuell auch eine Überdachung geben soll.
    Bislang noch nicht :-) Ich will die Sache aber auch recht kostengünstig halten, damit es bei der nicht so arg hohen Prognose noch lohnt.
    Viele Grüße,
    Jan
