Solarlog 200 liefert keine Daten mehr
    seit dem 07.05. lieferte mein Solarlog 200 zuerst keine Ertragsdaten mehr. Er hat anscheinend morgens schon nicht mitbekommen, dass der WR hochgefahren ist. Im Fehlerprotokoll des Solarlog stand nichts. Die Fehleranzeige am WR zeigte, dass er schon morgens etliche Male wegen nichtpassender Netzfrequenz abgeschaltet hatte.
    Seit dem 08.5. 02:45 Uhr wird dann auch der Verbrauchszähler nicht mehr angezeigt. Also irgendwie hat er sich schrittweise verabschiedet. Ein Neustart hat nichts gebracht.
    Kann das an einer defekten SD-Karte liegen? Die Firmwareversion auf dem SL ist 3.6.0.
    13,26 Kwp, 68 x DCH 195W , 1x Eversol TLC 12K
  • Nein die habe ich noch nicht getestet. Es wurde ja auch nichts verändert. Ich hatte eine Geräteerkennung durchgeführt und der WR wurde vom Solarlog auch erkannt.
    ja kann sein, kann aber auch die Schnittstelle sein.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    Wenn du die Karte getauscht hast und es dann immer noch nicht geht hat die Schnittstelle was abbekommen. Die Schnittstelle ist sehr empfindlich auf Überspannung.
    Gruß Verona
    ich habe gestern Abend mal einen Testballon gestartet und die letzte Systemsicherung zurückgeladen. Danach lief der Solarlog wieder und hat auch die Daten vom WR angezeigt. Als ich heute Morgen nachsah, dann war er allderings wieder um 02:56 Uhr ausgestiegen. Heute werde ich dann mal die Karte tauschen. Aber ist die kurzzeitige Funktion nicht ein Hinweis darauf, dass die Schnittstelle in Ordnung ist? Und sind die Schnittstellen für den Verbrauchszähler und den WR nicht unterschiedlich?
    Der Verbrauchszähler wurde ja z.B. am 07.05. weitergeloggt obwohl der WR ja schon nicht mehr angezeigt wurde.
    Franz-Josef
  • Achso, weil ich ja eine FW 3.6 draufhabe, brauche ich noch die Anleitung für den Kartenwechsel.
    Ja dann sollte die Schnittstelle
    OK sein.
    Zum Kartenwechsel einfach nach dieser Anleitung vorgehen:
    Defekte SD Karte im Solarlog wieder heile machen
    Gruß Verona
