Solarlog PM 200+ Fehlermeldung E4
  • Hallo in die Runde,
    ich bin nicht neu hier, war nur schon so lange nicht mehr on, dass ich meine Benutzerdaten nicht mehr wusste, also neuer Account.
    Tja wann brauch man so ein Forum? Meistens wenns brennt.
    Und es brennt mal wieder ;-)
    Seit ein paar Tagen kriege nur noch sporadisch meine Daten aus meinem Datenlogger. Drei Tage nichts dann wieder kurz mal normal, dann wieder paar Tage nichts. Er zeichnet auf aber nicht immer abrufbar.
    Es erscheint immer die Meldung ER, danach E4 und der Erdball blinkt.
    Die Reiter Diagnose und Konfiguration funktionieren, nur beim Reiter Ertragsdaten kommt nichts, siehe Screenshot
    Die Verbindung ist mit DLan (Devolo) und hat bisher immer einwandfrei funktioniert. Am Netzwerk wurde nichts geändert.
    Hab den Devolo und den Logger schon von Netz genommen und wieder angesteckt, nix geht.
    Hat da jemand vielleicht mal einen Tip für mich?
    Preisi
  • Preisi
    Hat den Titel des Themas von „Solarlog 200+PM Fehlermeldung E4“ zu „Solarlog PM 200+ Fehlermeldung E4“ geändert.
    Gateway fehlt !!!
    Eintragen und dann Verbindungstest machen...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Servus Verona,
    Gateway wo bekomm ich das her? =O
    Und dann ist da alles grau, bedeutet ich kann da nichts eintragen .
  • Moinsen,
    in 99% der Fälle dasselbe wie der DNS- Eintrag.
    Gruß, Andreas
    Nachtrag: Nein, ist auf dynamisch eingestellt. Sieht man erst auf den zwieten Blick ;-)
    Andreas Witt
    Industrieservice und Montage
    Am Dorfplatz 7, 24214 Neudorf
    Tel.: +49 151 44 555 285
    a.witt@pvservice.net
  • Deine IP ist die 192.168.178.20. Ich tippe mal auf eine Fritzbox. Dann ist die Fritzbox das Gateway. Probiere mal die 192.168.178.1 aus.
    Michael
    Growatt 1000S mit 4 PV-Modulen a 270W, 1,08 KwP ohne EEG
  • Hallo
    bauerkiel
    Der steht aber auch nicht drinn...
    Stefan sollte recht haben,
    sieht sehr danach aus...
    Gruß Verona
