Hallo ins Forum,
kann mir jemand diese (Fehlercode 18xB7 HW Fehler und Fehlercode 18x7b) erklären, ich finde im Netz hierzu leider nichts verwertbares
ich bedanke mich schon einmal für eure Mühe, lg. Headquater
Hallo ins Forum,
HW Fehler gleich Hardwarefehler...... welche Software hast du auf dem WR? Hast du mit einem Speicher?
ok.. 1 oder 2 WR? Welche Software ist auf dem WR installiert? Dies kannst du am WR oder im Monitoring Portal ablesen..... im Monitoring portal auf Auslegung dort deinen WR anklicken oben ersteint dann ein I (information) und dort siehst du die Version von deinem WR.
Hi,
also zwei Wechselrichter, ein PV und ein Batteriewechselrichter. Der Batteriewechselrichter (Master) gibt die Fehlermeldung heraus.
Das ist mir schon klar. Nehme an das du 2 HD Wave WR hast, da ist einer der Master und der andere der Slave. und dann hast du noch Sesti 4.
Deswegen fragte ich nach der Softwareversion von beiden WR. Wenn dort nicht die neuste und bei beiden WR die gleiche SW ist kann es zu solchen Fehleranzeigen kommen.
nein 1 x HD und 1X SE 7K unter Auslegung - WR-Info sehe ich keine FW?
Sicherungen haben ausgelöst, nach einschalten halten Sie
doch den WR anklicken, (ist dann mit orange Rahmen hinterlegt) dann ist in der oberen mittleren Hälfte in i anklicken und dann etwas nach unten scrollen, dann sieht man die Display und SW Version.
