50xxx | 22.32kWp || 1048€ | Winaico
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-10-01
    PLZ - Ort 50xxx - Köln
    Land Deutschland
    Dachneigung 25 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 6.17 m
    Breite: 13.6 m
    Fläche: 140 m²
    Höhe der Dachunterkante 6.7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 813
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung Das Nachbarhaus in 6m Abstand wird mit 12 Metern höher als unser Haus. Daher wird auf der SW-Seite in den Wintermonaten Schatten sein.
    Infotext Es handelt sich um ein Zeltdach auf dem aktuell noch eine Solarthermieanlage (3 Module) auf dem SO-Dach ist. Ich überlege, die Solarthermieanlage zu verschieben, damit ich 4 PV-Module mehr draufbekomme, oder sie ganz abmontieren zu lassen.
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 1. Mai 2019 1. Mai 2019 28. Mai 2019 14. Juni 2019
    Datum des Angebots 2019-04-28 2019-04-29 2019-05-20 2019-05-28
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1048 € 985 € 919 € 950 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 817 817 840 825
    Anlagengröße 22.32 kWp 22.32 kWp 24.8 kWp 25.73 kWp
    Infotext Angebot enthält Leistungsoptimierer P370 und Zählerschrank für Erzeugungsmessung inkl. Solaredge Modbus Zähler. Wie Angebot 1, jedoch mit Dualoptimierer P650 Hier nochmal ein Angebot mit Huawei und der gesamten Dachfläche, d.h., inkl. Abbau der Solarthermieanlage. Wie Angebot drei, nur mit SE statt Huawei. Im Preis enthalten sind 32xP650 und 16xP370.
    Anzahl 72 72 80 83
    Hersteller Winaico Winaico Winaico Winaico
    Bezeichnung WST310M6 PERC Black Frame WST310M6 PERC Black Frame WST310M6 PERC Black Frame WST310M6 PERC Black Frame
    Nennleistung pro Modul 310 Wp 310 Wp 310 Wp 310 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller SolarEdge SolarEdge Huawei SolarEdge
    Bezeichnung SE25K SE25K SUN2000 33KTL-A SE25K
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller sflex sflex sflex sflex
    Bezeichnung Kreuzmontage für Pannendach, Kreuzmontage für Pannendach, Kreuzmontage für Pannendach, Kreuzmontage
    Preis pro Montagesystem
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers SolarEdge mit dem Modbus Zähler SolarEdge mit ModBus Zähler Huawei SmartLogger 1000 SolarEdge
    anbei das erste Angebot. Auf der SO-Seite sind aufgrund der Solarthermieanlage bisher nur zwei 11 Module vorgesehen. Die Berechnung basiert wohl auf 20° Dachschräge, inzwischen gehe ich davon aus, dass ich 25° habe.
    Grundsätzlich habe ich keinen festen Termin, an dem die Anlage laufen muss. Daher habe ich einfach mal den 1.10. angegeben. Mehr Infos zu meinem Projekt gibt es hier: Möglichkeiten bei Zeltdach mit teilweiser Beschattung
    Viele Grüße,
    Rammstein
  • Rammstein hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie hier um sich das Angebot Nr. 2 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen
    Photovoltaikforum Online Team
  • Gibt es Meinungen zu den Modulen und/oder zum Montagesystem? Der Modul-Hersteller gibt laut Angebot 15 Jahre Garantie, ich plane die Anlage ja auf 20 Jahre...
    Kann man mit Modulen, die eine höhere Effizienz haben, einen besseren Preis/kWp bekommen?
  • Die Module sind ok 👌und werden mit Sicherheit länger halten als die Garantiezeit.
    Module mit mehr Leistung dürften den Preis vermutlich wieder erhöhen, es passt also.
    Der Wechselrichter passt auch dann noch wenn du die Solarthermie versetzt/entfernst und 4 Module mehr legst.
    smoker59
  • Ist die Thermie jetzt noch nicht runter ... es würden 4 Module mehr drauf gehen?!?
    Der SE25K ist denke ich überdimensioniert.
    Ein SE20K reicht satt aus.
    ist geklärt, wie die Anlage mit den Doppeloptimierern auf Schatten auf der SW Seite reagiert?
    Haben alle Dächer eine gerade Anzahl von Modulen....
    Was ist mit der Lücke im Modulfeld auf SW und der Lücke auf NO passiert?
  • Die Annahme ist, dass bei Verschieben der Solarthermieanlage 4 Module mehr auf SW passen (aktuell 11), bei Entfernen der Solarthermie würden 10 Module mehr passen.
    Auf NO sind im Angebot aufgrund des Schornsteins 2 Module weniger drauf, also 19.
    Aktuell haben alle Flächen eine ungerade Anzahl von Modulen (21, 21, 19, 11)...
    in der Planung des Anbieters ist (IMO) noch nicht das verschattende Nachbarhaus eingezeichnet. insofern können die Auswirkungen der Doppeloptimierer noch nicht geklärt sein, denke ich.
  • Ups, den gibt es ja gar nicht ... naja, WR für weiteren PV Ausbau nutzen. ;)
