Mini PV-Anlage 200 Watt: Ist der Wechselrichter für Solarmodule geeignet?
  • Mini PV-Anlage 200 Watt:
    Hallo, ich haben ein Balkongeländer: 120 lang und 1 m hoch.
    Daher kann ich keine Mini PV Komplettanlage kaufen.
    Ich möchte ZWEI Module (je 120 lang und 50 cm hoch) übereinander am Balkongeländer anbringen!! = volle Ausnutzung und in die Schuko-Steckdose stecken. Frage:
    Passen die technischen Parameter von Solarmodul und Wechselrichter zusammen?
    2x Solarmodul 100 W Solarpanel 24V Monokristallin 72 PERC Solarzellen 5 Busbars PV-100-M-72-S
    Technische Daten
    Typ
    PV-100-M-72-S
    Spitzenleistung (Pmax)
    100 W
    Leistungstoleranz
    0~3%
    Leerlaufspannung (Voc)
    44.6 V
    max. Arbeitsspannung ( Vmpp)
    36.6 V
    Kurzschlussstrom (Isc)
    3.04 A
    max. Arbeitsstrom
    2.74 A
    max. Systemspannung
    DC 1000 V
    Als Wechselrichter: Thuis Waterdicht 600 W Micro PV Solar Grid Tie Omvormer Converter, DC 22-50 V naar 80-160VAC of 180-260VAC, 50 hz/60 hz Auto Match
    Input Data
    WVC600-120VAC/230VAC
    Aanbevolen ingangsvermogen
    500-600Watt
    Raden het gebruik van PV modules
    2*300 W/Vmp> 34 V/Voc <50 V
    Maximale input DC spanning
    50 V
    Piekvermogen tracking voltage
    25-40 V
    Operating Voltage
    17-50 V
    Min/Max start spanning
    22-50 V
    Maximale DC korte huidige
    40A
    Maximale Ingangsstroom
    25A
    Output Data
    @ 230VAC
    Piekvermogen
    600 Watt
    Nominaal uitgangsvermogen
    550 Watt
    Nominale uitgangsstroom
    2.3A
    Nominale spanning bereik
    180-260VAC
    Nominale frequentie bereik
    47-52.5Hz
    Power factor
    > 96%
    Maximale eenheden per tak circuit
    12 STUKS (eenfase)
    Output Efficiëntie
    @ 230VAC
    Statische MPPT efficiëntie
    99.5%
    Weiter Frage: Was muss ich beachten, wenn es die 24 V Module nicht mehr gibt sondern nur noch 12 V mit je 100 W??
    Und nun wirklich allerletzte Frage:
    Könnte ich zur Erweiterung der Anlage an den Wechselrichter noch 2 weitere Module mit je 200 W anschließen??
    Vielen, vielen Dank im Voraus,
    wenn sich jemand die Arbeit macht mir zu antworten!!!:):):thumbup:
  • Von dem Wechselrichter hab ich noch nie gehört. Witziger Weise spuckt Google als erstes Ergebnis gleich diesen Beitrag hier raus, also entweder hast du dich vertippt, oder das Modell ist weitestgehen unbekannt.
    Ein Netzwechselrichter muss ein paar Bedingungen erfüllen damit er legal und vor allem sicher am Netz betrieben werden kann/darf. Hat dieser hier z.B. die VDE 4105 Zulassung?
    Standardempfehlung für Modul-/Microwechselrichter ist der EVT248 von Envertech. ;)
  • Hallo, danke für die Antwort.
    Habe bei AliExpress (deutsch) geschaut: PV Wechselrichter
    Ab 100 € , Inklusive Versand
    Da kommt das Gerät auf der 4 Zeile
    Ziel ist eine halbwegs ökonomische Anlage – also irgendwann + - 0 zu stehen.
    Beim Modul-/Microwechselrichter EVT248 von Envertech sind nur 2 Kabel drann, bei dem anderen gleich 4.
  • Du brauchst auch nur zwei Anschlüsse am Microwechselrichter EVT248. +/- von dem Modulen zusammenschließen und die anderen zwei +/- dann am Microwechselrichter EVT248 anstecken. Dann hast du die Module in Reihe angeschlossen.
    LG. Mario
    Standort: HU
    Multiplus II 3000 | Victron MTTP 150/35, 100/50, 100/30 | Fronius Primo 3.0.1 | PV 10kWp | OPZS 11kW
    SmartLog: Raspberry Pi Debian 9.5 MQTT & Node Red
    Standort : AT
    ESS | Multiplus II 3000 | Victron MPPT 150/35 & 100/20 | 4,1kWp | 2 x Pylontech US2000
  • Hi, also sehr ich das richtig: quasi so wie auf dem Bild die 2 Module (je 100 W = 200 W ABER nicht mehr, da der Wechselrichtung nur bis 300 W geht) mit je 2 Kabel zusammenbringen (Abzweigstecker)?
    Also insgesamt nur einen Wechselrichter für die 2 Module notwendig.
    Danke, wenn das so gehen würde
  • Wieso du möchtest nur zwei Module verwenden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Da musst du nur von dem ersten Module das + Kabel nehmen und vom zweiten Module das - Kabel die steckst du zusammen und die anderen zwei Kabel die noch über sind an den Microwechselrichter EVT248
    LG. Mario
    Standort: HU
    Standort : AT
  • So wie auf dem Bild würde ich das machen!?
    Aber dann werden aus 24 Volt (2x) = 48 V (weil ja 2 Module).
    Hält das der Microwechselrichter EVT248 aus?
    (Könnte aber auch Module mit 12 V nehmen = würde Microwechselrichter EVT248 dann auch gehen?)
    Dank für die bisherigen Tipps
  • Schau dir halt mal die technischen Daten des EVT an, oder ist das zuviel verlangt?
    Greenakku z.b. verkauft die und da gibt es auch ein Datenblatt dazu.
    Man könnte auch einen Hoymiles nehmen, der kann das auch.
  • Guten Morgen,
    das Datenblatt habe ich mir angeschaut, ABER einerseits war ich mir nicht sicher, das dass so geht mit Reihenschaltung wegen der hohen Spannung.
    Andererseits konnte ich z.B. mit
    Anzahl MPP-Tracker: 2 (jetzt weiss ich, das dass sozusagen 2 voneinader unabhänige Eingänge sind - richtig?)
    oder
    DC-Strom (jetzt weiss ich, das dass der Strom vom Modul ist), nix anfangen.
    Ich werde mir den Modulwechselrichter EVT 560 kaufen und noch eine anderes Modul anhängen - da komme ich dann insgesamt auf 500 W, das geht ja noch in die Balkonsteckdose.
    Die Werte von je Max. PV Spannung: 54 V DC und
    Maximaler DC-Strom je Tracker: 9,5A werden bestimmt auch eingehalten.
    Wenn meine Annahmen so i.O. nur nochmal bitte kleinen Kommentar.
    Vielen Dank!
  • Du solltest noch unbedingt beachten, dass die Spannung der PV-Module meistens bei 20°C oder 25°C angegeben ist, aber mit fallenden Temperaturen ansteigt.
    D.h., bei -20°C könnte die beiden Module, die in Reihe geschalten sind, ggf. die 54V des Envertech Wechselrichters überschreiten....
    Natürlich muss es erstmal so kalt werden bei dir... und man müsste mal im Datenblatt der Module nach den Temperatur-Koeffizienten schauen. Aber ich kenne die Werte einiger module druchaus um 3,5-4V zulegen bei -20°C.
    Bei dir sind es zwei in Reihe also gleich 7-8V mehr was schon mehr als die 54V wäre.
    Also schau bitte mal nach, schreib den Wert rein und man wird dir helfen. ;)
