Hallo PV-Gemeinde,
nachdem ich schon eine Weile mitgelesen und einiges gelernt habe, will ich mich jetzt auf den Weg machen, das eigene Dach auszurüsten. Das Fach- und Detailwissen hier im Forum lässt ja jedem Interessierten das Herz aufgehen
Unser aktuelle Eigenverbrauch liegt bei ca. 3.500 kW. Durch den bevorstehenden Einbau einer Klimaanlage rechne ich dabei mit einer Steigerung. Wärme und Warmwasser wird mit Gas produziert, die Anlage ist auch erst vier Jahre alt, da steht nichts ans
Nachdem ich gelesen und gerechnet habe, halte ich einen Speicher vorerst nicht für sinnvoll. Am ehesten kann es sein, dass in in bis zwei Jahren ein Elektroauto zusätzlich Energie aufnimmt. Nach den Kalkulationen die ich bisher gemacht habe, scheint hier aber auch nur im Sommer ein relevanter Anteil möglich zu sein (auch wenn ich die Gelegenheithätte, tagsüber zu laden).
Ich habe ein älteres PV-Angebot, das sich an 10kWp ausgerichtet hat, aber nur einen Teil des Daches nutzt..
Nach der Lektüre hier, habe ich diese (mentale) Grenze überwunden, frage mich allerdings, ob und wie ich hinreichend mehr auf unser Dach bekomme.
Bei der Frage, welche Module sich auf dem Dach wie anordnen lassen und dabei auch noch ein anständiges Gesamtbild ergeben, hänge ich noch.
Insbesondere weil ich nur ein paar PV-Standardformate kenne und keine Ahnung über die typische Anordnung habe und die (notwendigen) Abstände nicht einschätzen kann. Allerdings auch, weil ich zumindest auf einer Seite eine etwas ungewöhnliche Dachform habe.
Hier würde ich mich über Unterstützung aus dem Forum freuen und dann auch gerne noch einmal genauer messen.
Zum Standort der geplantenAnlage
PLZ 45479
Ausrichtung
Dach vorne: -63°
Dach hinten: +117°
Dachneigung: 38°
Dach vorne:
Die folgenden Felder sind theoretisch vorhanden, jeweils BxH in [cm]:
1: 130x570
2: 130x200 (Schatten durch Gaube beim Nachbarn möglich)
3: 130x270
4: 130x200
5: 170x570
6: 170x200
7: 350x570
8: 90x— (Schornstein Gasheizungen)
9: 90x270 (Entlüftung müsste geändert/überbaut werden)
Die Größe der Felder habe ich durch Dachziegelzählen ermittelt, kann also auch mal knapp danebenliegen. Die Grenze zum Nachbarn ist geschätzt, hier können auch ein paar Zentimeter+/. liegen.
Dach hinten:
1: 180x200
2: 60x400
3: 60x200
4: 60x150
5: 120x400
6: 120x150
7: 435x400
8: 435x200
9: 120x400
10: 120x150
11: 120x400
12: 120x200
13: 120x150
Vielen Dank für alle Hilfen und Anregungen, die mir in die richtige Richtung helfen, 10kWp zu überschreiten. Frohe Ostertage
Martin
