6xxxx | 6.3kWp || 1290€ | Canadian Solar inc
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-04-01
    PLZ - Ort 6xxxx
    Land Deutschland
    Dachneigung 25 °
    Ausrichtung Nordost
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Fläche: 34.4 m²
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 869
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Grund der Investition Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 16. April 2019
    Datum des Angebots 2019-04-16
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1290 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 869
    Anlagengröße 6.3 kWp
    Anzahl 21
    Hersteller Canadian Solar inc
    Bezeichnung CS6K-300MS
    Nennleistung pro Modul 300 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA Solar Technology
    Bezeichnung STP6.0-3AV-40
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen
    Hersteller des Datenloggers SMA Sunny Home Manger 2.0
    Hi zusammen,
    schau es auch mal an und sagt was dazu, passt das!?
    Zum Dach:
    Eine Seite: 13x CS6k300MS - NordOst
    Andere Seite: 8x CS6k-300 MS - SüdWest
  • Stell mal den Belegungsplan ein.
    NO und SW mit 13/8 Modulen ist der WR zu groß.
    Das würde ich 70-hart am SMA SB5.0 bauen.
    Der 1-phasige WR kommt auch viel besser mit den kurzen Strings klar.
    Das sollte sich auch preislich bemerkbar machen.
    Der große STP6.0 macht wenn überhaupt nur Sinn, wenn der SMA SHM2.0 dabei ist für 70-weich.
    Dann sollte man aber versuchen noch ein paar mehr Module in die Strings zu bekommen.
    ... und das dürfen dann auch 320Wp Module werden!
  • Garagen, Carports, evtl. Fassade?
  • 13/8 mit 300Wp Modulen bauen und als WR den SMA SB5.0 nehmen für 70-hart.
    Der STP6.0 macht nur Sinn, wenn der SHM2.0 dabei ist ... ggfs. auf STP5.0 reduzieren, wenn sich das im Preis bemerkbar macht.
  • Bedeutet aber, dass der in den 1290,- schon drin ist?
    Ansonsten geht das ja Richtung 1380,- und das ist dann langsam etwas zu viel.
    BTW: Die 590,- sind brutto ... netto kostet der SHM2.0 unter 450,-.
  • Ne, das ist nicht dabei, zu den 1290,- kommt noch SHM 590,- , Montage 950,- , SPD Überspannungschutz 250,- und Gerüst 1100,- alles Netto
  • Ups, das kommt alles noch dazu?
    Was ist dann in den 1290,- überhaupt drin....
    1290,- nur für Material bei 6,3KWp?
    Das sind dann T€ 11 netto wenn ich alles zusammen rechne bei 6,3KWp ... das ist mMn viel zu teuer.
    590,- netto für den SHM2.0 ist frech
    1100,- netto für ein bißchen Gerüst bei Dachhöhe geschätzt von 6m und Standard Käsehälfte als Hausbreite ist auch kein Schnäppchen.
