Es bleibt eine Rechensache, ich denke bei Altanlagen oft noch an welche mit 0,2x/0,3x je kWh.
In vorliegenden Fall ist gemeinsame Messung und Mischvergütung wirtschaftlicher.
die Vergütung der Altanlage liegt bei 14,07 ct, Überschusseinspeisung mit EV-anteil von ca. 30 %, im letzten
Jahr 50 % aufgrund von ca. 1500 kWh Gesamtladung incl. Netzbezug für das Elektroauto.
Die Abbildung visualisiert schon die maximal mögliche Südbelegung, oberhalb der 4-er Anordnung befindet sich der First.
Die im Norden befindliche (Groß)garage mit Breite ca. 7,5m und Länge ca. 8,90m hat ein Flachdach.
Wie schon berichtet, würde ich das Flachdach maximal belegen (Tigo-Optimizer + Kostal Plenticore).
Ich denke an 4 x 6 Module Ost-West.
Dachneigung der Hausdächer ist 35°.
Vielen Dank im Voraus für Eure Vorschläge.
Die Tigos kannst du dir sparen, im Gegensatz zu den alten Kostal Wechselrichtern verfügt der Plenticore über eine Schattenmanagement Funktion.
Bei Mischvergütung, also wenn alt und neu über einen gemeinsamen zweirichtungszähler laufen wird die Energie anteilig zur Leistung der Anlagen(alt+neu) vergütet. Damit wird auch der EV logisch so zugeordnet.
Was sagt http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html für dein Norddach bzw. welche ist deine PLZ?
Lässt sich das Westdach so wie das Ostdach belegen mit z.B. 3*6
Hast du mit hoch-quer gemischt oder 2*1 m² mal gespielt
So, ich würde dann doch "beherzt" über die 10 KWp gehen und auch die alten Module gegen die neuen tauschen:
Maximal möglich wäre folgendes:
Hausdach:
7 Module Süd 2.1 KWp
6 Module West 1.8 KWp
16 Module Ost 4.8 KWp
Garage:
12 Module West 3.6 KWp
12 Module Ost 3.6 KWp
Wechselrichter sollte Schattenmanagement haben, hat jemand einen Alternativvorschlag zum Kostal Piko 15 ?
Vielen Dank im Voraus !
Die üblichen Verdächtigen halt: Fronius, SMA, Kostal Plenticore
Oder bei diesem Sammelsurium Richtung SE gehen.
Du weißt, dass du die alte Einspeisevergütung verlierst?
Was machst du mit den Modulen?
Wie ist deine Dachneigung?
Welche Dachneigung ist das?
Die alte Anlage würde ich lassen wie sie ist solange es dafür noch die relativ hohe EEG Vergütung gibt.
In 15-20 Jahren wird der Börsenpreis ähnlich der heutigen Einspeisevergütung liegen wenn der Ausbau der EE in Europa schleppend vorangeht.
Die alte Anlage könnte auf ein anderes in meinem Besitz befindliches Gebäude "umziehen", alternativ wäre auch
ein Verkauf der kpl. Anlage incl. Wechselrichter oder der einzelnen Komponenten denkbar.
Die Dachneigung des Hausdaches liegt (alle Himmelsrichtungen) bei 35°.
Das Norddach könnte mit 19 zusätzlichen Modulen belegt werden (5,7 KWp)
PVGIS weist dafür bei den vorgegebenen 14 % Systemverlusten einen Ertrag von 3.080 KWh aus.
