Carport ... dann wird es auch ein Haus geben ... warum planst Du nicht in einem Rutsch die große Lösung.
Eure Tipps zu einer 6kW/p PV-Anlage
Hallo Leute.
Eigentlich habe ich das Alles schon erklärt und beschrieben in diesem Thread. Seid mir nicht böse aber es ist schon ein bisschen mühsam alles doppelt und dreifach erklären zu müssen...
Der Bestand ist alt, zu filigran und ich weiß jetzt schon dass das Dach früher oder (hoffentlich) später zur Sanierung ansteht. Und deswegen werde ich das jetzt nicht „zubauen“.
Den Carport bräuchte ich sonst nicht wirklich, im Prinzip wird dieser extra wegen der PV errichtet. Jetzt verständlich?
Ich habe mir die 8 Seiten nicht rein gezogen ... also nur Carport.
Ost/West DN20 ... kannst Du auf den Dächern hochkant bauen?
Wenn nicht, dann am Dachüberstand/Dachmaß schrauben.Hast Du schon Dachmaße eingestellt?
20 Grad OW weich bauen ist klar, WR ca. 8-9 kVA je nach Last.
Also ne DN von 20 Grad passt. Und demnach wäre ich mit dem Plenticore 8.5 auch gut dabei. Super. Wieder ein Häuschen weiter.
Danke Dir.
Nein, noch nichts genaues. Ich will 15 Module pro Hälfte montieren. Danach ergibt sich dann das „genaue“ Maß für mich.
Was meinst du mit „senkrecht“ bauen? Gibts dann keine Probleme mit der gegenseitigen Verschattung?
Gegenseitige Verschattung?
Du baust DN20 und legst dann dachparallel drauf.
Warum 15 Module als Limit?
2*8 in hochkant je Seite wäre geschickter ... hochkant Montage ist etwas günstiger, die Selbstreinigung der Module pt besser und mit 2*16 hast Du bei 310Wp Modulen dann schön 9,9KWp am Start.
Aah, sorry. Ich habe hochkant als senkrecht interpretiert.
Ja, auch ne Möglichkeit. Jetzt muss ich mit diesen/euren Infos erstmal zum Bauamt...
Auch Dir ein großes Danke für deine Unterstützung.
Bernd
