Ich habe jetzt die Schlussrechnung meiner Photovoltaikanlage bekommen und muss prüfen, ob soweit alles ok und wie beschrieben und nach Stand der Technik installiert ist. Ich bräuchte da zu drei Punkten Hilfe von erfahrenen Anlagenbesitzern oder Solarteuren:
- Wie müssen nach Stand der Technik die Kabel, welche die Photovoltaikmodule miteinander verbinden, verlegt bzw. befestigt sein? Bei meiner Anlage liegen die Kabel einfach auf dem Dach bzw. auf den Installationsschienen.
- Es wurden 25 Meter 6 Quadrat Kabel inclusive Verlegung zum Potenzialausgleich des Generartorfeldes abgerechnet. Müsste dieses Kabel, so es dieses denn gibt nicht zum Erdungspunkt heruntergeführt sein? Zum Anschlussraum gehen nur vier Kabel die meinem Eindruck nach zu den beiden Strings gehören.
- Es wurden 6 Meter Alu Leerrohr zur Verlegung der Solarkabel am Fallrohr abgerechnet, die Leitungen sind aber einfach direkt per Kabelbinder am Fallrohr befestigt. Kann dieses Leerrohr an anderer Stelle unter den Dachziegeln verlegt worden sein? Wobei, da würden dann 6 Meter nicht reichen und klingt für mich auch nicht sinnig...
Vielen Dank für eure Unterstützung und Tipps.
