Nein. Ein Laie hat an einer elektrischen Produktionseinheit nichts zu suchen... ?
Welchen Microwechselrichter verwenden für mein Vorhaben?
Ich habe bisher einen EVT248 und einen Hymiles MI500 verbaut ... läuft ... ich würde das einfach nach Preis entscheiden und dann den EVT560 nehmen.
Hat jemand von euch schon mal den Eigenverbrauch in der Nacht der Hoymiles bzw. EVT Wechselrichter gemessen?
Angegeben sind ja < 50 mW.
ich verwende seit einem Jahr die LETRIKA und habs sie gerade wieder erweitert! mit der Leistung bin ich absolut Zufrieden, laufen zuverlässig und es sind keine Ausfälle aufgefallen. Habe auch 275Wp Module im Einsatz, finde ich absolut ausreichend!
in Zukunft soll ein W-MBus Gateway kommen um eine 0-Einspeisung zu realisieren.
Verarbeitung top, Mahle Konzern halt!
und, Sie schalten sich in der Nacht ab, also kein standby Verlust!
lg.
Moin,
bei mir werkeln auch vier Letrika´s . Die rennen einwandfrei und man kann die Ausgangsleistung ( mit z.B. dem Sunstick )
jederzeit begrenzen. Das Monitoring per Funk ist auch ganz ok . Geht mit dem " Sunstick " halt nur, wenn ein Rechner dauerhaft lüppt.
Da aber noch zusätzlich 4 Module über einen SMA SB 1.5 Betrieben werden, wollte ich die Gesamtproduktion und unseren Verbrauch jederzeit unkompliziert " Verfolgen " können. Das wurde dann mit dem Smappee Energiemonitor Realisiert.
Das Datenloggen und den Ertrag sich anzeigen lassen, kann man schön mit einem Sonoff POW und einem Raspberry Pi mit MQTT und Node Red. So habe ich das hier am laufen. Wird alles in der Datenbank gespeichert und die kann man nach Jahren auch immer noch abrufen. ist ein Günstiges und zuverlässiges Monitorring.
Mark25 & lacky Betreibt ihr die Lektrika SMI 260 jeweils mit einem 275Wp Module?
Als welchen Grund hast du dich so entschieden das du für jedes Modul einen eigenen MWR verwendest, sondern nicht einen genommen hast wo du gleich zwei Module anschließen kannst?
die Überlegung war da und hier wäre bei mir nur AEconversion in Frage gekommen, aber teurer wie 2 LETRIKA!
Mein Entscheidung habe ich jetzt auch getroffen was ich jetzt nehmen werde. Es wir der AEConversion INV500-90EU mit 2 x 275Wp Modulen.
Hätte ich da ?
