https://greenakku.de/PV-Komple…FePO4-Speicher::1223.html
in etwa so?
Raspberry Pi
NA-Schutz
Warum legal machbar?
Noch nicht klar
in etwa so?
Raspberry Pi
NA-Schutz
Noch nicht klar
https://www.victronenergy.com/…esign-installation-manual
Weshalb verlinkst du denn nun ein 4000€ Angebot mit komplett anderen Komponenten?
Der Raspberry ersetzt dein Venus-Device, weil du sparen möchtest. Du kannst auch einen CCGX oder Venus nehmen.
Den NA-Schutz brauchst du, weil in einem ESS eine dauerhafte Verbindung der Erzeugungsanlage mit dem Netz besteht und die normalen Multis die VDE-AR-N 4105 nur so vollständig erfüllen.
Aus diesem Grund musst du auch abklären ob eine netzparallele Anlage ohne Einspeisung bei dir überhaupt erlaubt ist.
Klappt das nicht kannst du das ESS nicht legal nutzen und musst eine "normale" Insel bauen.
Alles anzeigenhttps://www.victronenergy.com/…esign-installation-manual
Wegen der da abgebildeten Funktionsweise. Muss es ja verstehen
Jetzt überlege ich gerade, wie ich einem DDR-Ingenieur mit 70 Jahren versuche zu erklären ob ein netzparallele Anlage ohne Einspeisung in einem internen Vereinssystem erlaubt ist
Der NA Schutz überwacht das ESS, und verhindet das evtl. Fehlströme in das Netz geleitet werden. Richtig?
Hab deinen Link jetzt mal aufgesaugt und mir das ESS näher geführt.
Trotz der höheren Kosten ist eine netzparallele Installation die besser Variante.
Bei ESS wird der NA-Schutz wohl gefordert.
Antwort vom Vereinselektriker:
Wenn ich das hier lese brauchst du das nicht. Hier der Auszug aus der VDE.
Anforderung VDE-AR-N 4105
3,68 kVA bis 13,8 kVA
Max. 4,6 kVA Schieflast pro Phase
Bereitstellung von Blindleistung
Verschiebungsfaktor maximal cos phi 0,95kapazitiv/induktiv
13,8 kVA bis 30 kVA
Einsatz dreiphasiger WR oder kommunikative
Kopplung dreier einphasiger Geräte für die Leistung, die 4,6 kVA pro Phase übersteigt z.b. NA-Schutz
Wobei die 100-150€ Mehrkosten nicht das Problem sein sollten.
Wie schon gefragt, bekomme ich für dieses System eine Installationsanleitung
Mit 100-150€ kommst du nur hin wenn du das Bauteil funktionstüchtig gebraucht bekommst und dir das auch jemand gebaucht einbaut, sonst wird es ziemlich teuer.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Norm überarbeitet wurde. Die Übergangsfrist läuft noch bis zum 27. April. Bis dahin darf noch nach der "alten" Norm verbaut werden.
https://www.ziehl.com/de/produ…_2018-2950/?task=download
Ich würde dem Elektriker raten sich etwas schlau zu machen bevor er das ohne verbaut.
der Elektriker im Ort hatte jetzt mal Zeit für ein Angebot und hat für den NA-Schutz 600-700€ aufgerufen.
ESS denke ich fällt damit wegen der Kosten aus.
Der SMV ist zurück gegangen.
Der SMV 3K 24 Plus ist nun die Überlegung, der Eigenverbrauch liegt wohl bei max. 25W.
Reicht es auf ein anderes Model umzusteigen, evtl. Speichererweiterung?
Muss ich alles umbauen?
1400 stecken drin, 450€ gehen wieder zurück.
Meine Hoffnung ist einfach nur die Kuh vom Eis zu bekommen
Die einfachste und günstigste Variante ist bis auf die Module alles zu verkaufen und statt dessen einen normalen kleinen auf 600W abgeregelten Netzwechselrichter als Plug&Play zu verwenden. Bis 600W wird dein Verbrauch gedeckt wenn die Sonne genug scheint. Überschuss schenkst du dem Verein, was für diesen von Nutzen ist und auch ökologisch weil der Strom nicht auf dem Dach bleibt.
Das kostet 1/3 der Victronlösung, benötigt keinen Elektriker ist 100% legal und sehr einfach. Einstecken und fertig.
Kein Nachverbrach, da Netzwechselrichter dann aus sind.
Beispielrechnung: 1000€ mehr mit Victron und Elektriker (wenns reicht).
Realistische Annahme: Die Akkus (falls nicht verkäuflich) werden wg. schlechtem Wetter nur jeden 2-3 Tag überhaupt voll geladen, sagen wir mal alle 2.5 Tage. 365/2.5=146 Zyklen mit 2kWh/T
2kWh/Nacht*0.5€=1€/Zyklus
1000 Zyklen / 145 = fast 7 Jahre so lange halten die Akkus vermutlich nicht.
Nach 7 Jahren hättest du gerade mal den Mehrpreis der Victronlösung amortisiert und brauchst neue Akkus...
(Soll keine Werbung sein, ich verkaufe nach D. fast nichts.)
