PV-Anlage Gartenhaus ohne Netzeinspeisung mit Hybridwechselrichter am offentlichen Stromnetz
  • Ist bekannt ...hab ich schon geschrieben.
    Rechnerisch gibts aber auch einsparpotenziale.
    Wenn er sie nutzt ist doch akzeptabel bei 49cent/kwh.
    Mit einen Victron ist klar das es sich noch später rechnet.
    Mein PiP hat 240€ gekostet und die PANZERPLATTE(Gabelstaplerbatterie gebraucht 750€)
    haben unversehrt 6 Jahre Betrieb hinter sich....und das Geld hab ich locker eingefahren.
    Wenn er umtauschen kann würde ich dieses Modell wählen 2er Strings verkabeln und
    max .50% entladen.
    https://de.aliexpress.com/stor….8148356.1.57717f2cEDqyR1
    Mit aus und Umschalten im Winter auf full Netz und könnte man
    wenn alles gut läuft und eingestellt ist und dazu noch Strom einspart doch durchaus
    die 500€ Stromrechnung um die Hälfte reduzieren.
    Die mppt sind zu 30% überbelegbar und auf die Batterien würd ich eh nur mit 40A begrenzt gehen.
    EA Sun ISolar SMV III 3K
    EA Sun SP 3K-24
  • https://de.aliexpress.com/stor….8148356.1.57717f2cEDqyR1
    schafft der dauerhaft mit pv max = 1000w sechs Module mit insgesamt 1440kwp?
  • ja,natürlich.hinten kommen nur 40a raus.Aber wann bzw wie oft wird max.
    erreicht?
    In max.5% der ertragszeit uebehaupt.Und dann meist eh zu Zeiten der
    Überproduktion. Wie bei fast allen inselanlagen werden eh mit Modulen
    eher sinnvollerweise uppig bestückt aufgrund des günstigen Preises.
    D.h an halbwegs sonnigen tagen wird die 2,75kwh eh aufgefüllt.
    2,75 Std a 1000w genügen.
    EA Sun SP 3K-24
  • Somit wäre also der SMV 3K 24
    oder SMV 3K 24 Plus
    https://de.aliexpress.com/stor….8148356.1.65bd7f2cPnaIfs
    die einfachste Variante ohne alles umzubauen.
    Ein größerer Batteriespeicher z.B. Staplerbatterie oder vielleicht fallen ja bald die Preise durch die gebrauchten Akkus der E-Autos :saint: eine sinnvolle Erweiterung. Aber auch nur, wenn man diese günstig erhält.
    Da, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, die Anlage mit großen Speicher die von mir gewünschte Leistung in der Schattenphase auch abdecken könnte aber rein rechnerisch durch die zu hohen Kosten des Speicher aus wirtschaftlicher Sicht meine Erwartung an die Armotisierung nicht erfüllt.
    Der Eigenverbrauch wird in beiden Angeboten leider nicht erwähnt, oder hab ich wieder die falsche Brille auf?
    Bei einer Reihen und Parallelschaltung der Module würde man auf PV-max 60V und 24A was beide abkönnen?
  • Die Teile gibt es mit den unterschiedlichsten Namen. Daten finden sich auch hier im Forum, zum Beispiel hier: Eingeverbrauch PIP / MPP Solar 0,8 Ampere aus Batterie?
    Da hattest du deinen alten behalten können ?
    Es hat einen Grund, warum die Dinger so billig sind. Du willst gut, wenig Eigenverbrauch, automatische Umschaltung, am besten unterbrechungsfrei - das alles gibt es nun mal nicht geschenkt ? aber du kannst natürlich auch wieder billig kaufen und damit die Fehler vom ersten Mal wiederholen.
    Das muss ja nun nicht sein, wenn ich die Fehler vermeide und nicht billig kaufe wie muss meine Anlage zusammengestellt und aufgebaut sein? Für genau die Punkte, wenig Eigenverbrauch, automatische Umschaltung und unterbrechungsfrei ohne hin und her geschalte.:/
  • Keine Ahnung wie Bastel darauf kommt das die erwähnten Geräte nicht unterbrechungsfrei/automatisch
    umschalten können. Das tun sie alle.
    Ja ,die sparen an Daten. Ich verlinke mal die Internetseite des Herstellers.Da sind dann von allen Modellen
    die Datenblätter zu finden.
    http://voltronicpower.com/en-U…roducts/Off-Grid-Inverter
    Übrigens den den du bereits hast hat ein integrierten programierbaren Timer mit dem
    die Betriebszeiten gesteuert werden können.Und eine Kommunikationschnittstelle für die
    neuen Pylontech 24v LiPo Batterien.
    Er braucht kein Strom aus den Batterien wenn er ausgeschaltet ist und kein Netz hat.
    Und man kann auch ne Zeitschaltuhr oder eine externe automatische Netzumschaltung bauen
    so wie es einem Beliebt.Einen Schaltkontakt hat er ja wie einige andere Modelle ja auch noch.
    Das Hauptproblem sin aber die aktiven Lüfter in Gartenhütte.Die Lüfter des WR schalten sich
    bei über 200w ein.Wenn kein Nebenraum vorhanden wo das gerät hängt kanns störend sein.
    EA Sun SP 3K-24
  • Hi,
    kurz und knapp,
    ich würde den WR behalten, und per Zeitschaltuhr, nachts aufs Netz schalten (ist ja dann nur noch der Kühlschrank)
    LG
    Growatt 5000
    EASun 6048
    4 x AEG 270 WP
    9 x Trina 405 WP
    16 EVE 280Ah
