Servus, kurze Zwischenfrage zum Zellhersteller :Hempe oder Werbat?
lg,
e-zepp
lg,
e-zepp
Danke für deine Bewertung.
Füllstand ist auf maximal, dass hatte ich vorher geschaut.
Die Abweichungen der SD zwischen den Zellen ist also ok?!?
werde nächten Monat mal ein 1 stündige Gasungsphase machen mit 60V bei 10 -15 A
(mehr nimmt der Akku sowieso nicht wenn er voll ist)
bei dem jetzigen Wetter ist der Akku gegen 9Uhr voll und wird für mind. 10h mit der Ausgleichladung versorgt.
sollten doch gute Bedingungen sein.
eine Entladungstiefe unter 48V ist fast ausgeschlossen. habe nur auf 46V Abschaltspannung gestellt das er nicht
vorzeitig das Entladen bei hohen Strömen abbricht und ich das Haus gut mit mind. 8kw versorgen kann
(im Winter werde ich da mit der Spannung hochgehen)
Ansonsten sieht es meiner Meinung nach gut aus. Wenn jetzt noch SOC 50% Entladetiefe nicht
unterschritten werden, steht einem langen Betrieb meiner Meinung nichts im Weg.
VG Dietmar
SOC 50% sollten so ungefähr 47V sein. Ist das richtig?
lg,
e-zepp
das kann ich dir leider nicht sagen, die habe ich von einem Händler um die Ecke.
Ich denke das das polnische Produktion ist und er sie auf seinen Namen gelabelt hat.
sie kaufen die nur ein! find auch auf den Zellen nichts...nur eine Nummer
sehen wie Stablerakkus aus..relativ simpel
Ruhespannung bei 50% SOC ist so ungefähr 48.5V bei AusgangsSD 1.24.
Die 47V beziehen sich auf unterste Abschaltspannung unter Last. (C20) Ist auch
nur grob geschätzt. Tiefer würde ich persönlich nicht entladen.
Mir kommt die gemessene SD für Ausgangs-SD 1.24 etwas hoch vor.
Sieht eigentlich eher so aus, als ob die SD bei Anlieferung 1.28 war. Die
Werte würden eher dazu passen. Die Abweichung der SD ist meiner Meinung
ansonsten im Rahmen.
Ev. kann e-zepp sich eher einen Reim auf die Werte machen und dir entsprechende
weiterführende Infos geben.
VG Dietmar
Servus, dieses "SPzS" klingt nach Werbat : http://www.werbat.de/images/content/Solarzellen16.pdf
Hab noch nicht alles gelesen und muss auch gleich nochmal weg, aber:
Weder die Höhe noch die Spreizung der SD ist normal oder okay, bei dem Alter, 20°C und angeblicher Füll-SD von 1,24kg/l
dürfte keine einzige Zelle nach Vollladung >1,240+-0,005kg/l haben, die Ruhespannungen sind verdächtig gleichmäßig!
Ich fürchte die Zellen wurden schlecht, also ungleichmäßig befüllt. Das sind ja wie Du schon sagts/siehst eigentlich
normale PzS-Staplerzellen, nur halt mit etwas schwächerem Elektrolyt zwecks Haltbarkeit.
Ich würde mal interessehalber 2-3Tage mit 2,38V-2,4V/Z durchladen (kann auch mit PV sein, nur halt nix entladen)
und dann nochmal Elektrolytstand alle auf Max, nochmal 30 min mit 2,45-2,5V/Z zwecks Umwälzung und dann nach
2 Std. SD und Ruhespannung messen. Wenn das wieder so oder so ähnlich ausschaut reklamieren.
Dann hast Du nämlich einen Sack Flöhe im Haus um den Du Dich immer mehr kümmern darfst
lg,
e-zepp
Ok. Danke. Ich gehe das mal an und melde mich dann wieder.
Servus (jetzt hab ich`s gelesen) , Dietmar hat das eigentlich schon alles gut erklärt, nur das mit der limitierten Entladung
auf 50% würde ich das angesichts Deiner 30kWp auf dem Dach-selbst bei miesem Wetter- nicht soo eng sehen,
mehr bringt ein normales Staplerladegerät (48V/200A)= ~10kW) auch nicht
Wenn also einigermaßen Sonne vorhergesagt ist sind auch mal 70% DOD drinn und das würde auch Deinen
Ladewirkungsgrad etwas heben, wirtschaftlicher wird es deswegen aber wahrscheinlich auch nicht.
Eine EUW würde dagegen schon etwas bringen, hieße aber (jetzt würde es noch gehen!) dass Du sicherlich auf
jegliche "Garantien" seitens des Speicherverkäufers verzichten würdest und außerdem die Action&Kosten dafür hast.
Was ich gar nicht verstehe ist Deine Aussage
Entladen kann er nicht abstufen. Er entlädt mit den max. Ampere (165A) bis die Abschaltspannung erreicht ist.
Der WR entlädt doch immer mit der tatsächlich anliegenden Last und dann halt bis max. 165A
Jedenfalls schaut es nach schlampiger Erstbefüllung aus. So in der Art" wir nehmen eine befüllte PzS,
saugen einiges oberhalb der Platten mal ab und kippen einiges dest. Wasser drauf- schon haben wir eine SPzS"
Wenn Du durch die oben empfohlene Dauerladung die max. SD erreicht hast und sie immer noch so variiert wie
schon gesagt entweder reklamieren oder selber neu einstellen (PN)
lg,
e-zepp
p.s: schau auf den Strom bei der Dauerladung mit 2,38-2,4V! Nach 2-4 Std. 10 A kannst Du auch aufhören.
Alles anzeigenEine EUW würde dagegen schon etwas bringen, hieße aber (jetzt würde es noch gehen!) dass Du sicherlich auf
lg,
e-zepp
Hallo e-zepp.
danke erstmal für deine Mithilfe.
ich gehe mal deine Punkte durch.
meine Anlage ist brutto 37kw. Da kommt mehr als genug runter und ich bin oft tagsüber Zuhause und habe den Wetterbericht im Blick. (ist halt mein Hobby)
EUW will ich nicht ran. Ich müsste Löcher reinbohren und befürchte mehr kaputt zu machen als es was bringt.
Hoffe das ich das mit gezielten Gasungsphasen auch hin bekomme.
Das mit dem Entladen habe ich so gemeint. Richtig, er entlädt konstant bis die max. eingestellten A. Bei mir jetzt die 165A. Er regelt aber diese Leistung nicht runter um die Anschaltspannung nicht zu unterschreiten. Es wäre doch besser wenn ich eine Anschaltspannung einstelle. Sagen wir 48V. Der WR entlädt mit max. 165A bis die dadurch erreichten 48V anliegen. Dann drosselt er die Entladestärke und hält die Spannung konstant. Analog zu Laden. Deshalb habe ich eine Abschaltspannung von 46V eingestellt um ein vorzeitiges abschalten bei hohen Strömen zu verhindern.
Du hast mir empfohlen den Akku 2 - 3 Tage durchzuladen, meintes dann später: "schau auf den Strom bei der Dauerladung mit 2,38-2,4V! Nach 2-4 Std. 10 A kannst Du auch aufhören."
das habe ich jetzt schon. bei Sonne ist der Akku bis 9Uhr spätestens voll. schaltet also auf die Erhaltungsspannung, bei der Spannung geht die Ladestärke bis zum Abend auf 4A zurück. Wie hast du das gemeint?
Soll ich den Akku grundsätzlich ersmal mit den 57,6V durchladen bis die Stärke auf unter 10A gesunken ist bzw. grundsätzlich mind. 2 Tage?
Danke für deine Geduld!!!
Servus, was ist denn das für eine seltsame 8kW-Last? Und wie soll/ kann der Akku nach max. 2Std. Sonne wieder voll sein
wenn er davor bis zur Abschaltspannung entladen wurde?
Ja, würde ich schon mal machen, einfach um zu sehen wo die tatsächlichen Max-Werte der Säuredichte liegen.
Aber wie gesagt muss für die Messung der Elektrolytstand bei allen Zellen auf Max. stehen und alles schön umgewälzt sein.
Wenn die Werte weiterhin so ungleichmäßig sind den Akku - wenn noch irgendwie möglich - reklamieren!
Sowas kann/darf nach 6 Jahren intensivem PV-Betrieb schon vorkommen, nach 2 Monaten auf keinen Fall.
Dass die Füllsäure nicht der im Datenblatt angegeben entspricht kommt obendrauf= grobe Schlamperei.
lg,
e-zepp
nee. ich glaube wir haben da einen Denkfehler. die 165A habe ich eingestellt. das Gerät kann max. 200A. wenn eine Last mit 8kw am Akku zieht sinkt ja die Akkuspannung. Wenn diese Last konstant ist, wird nach (angenommen) 2h die 48V erreicht und er würde dann abschalten, bei 46V würde er noch 2 Std. länger entladen und dann abschalten, dann zur Ruhe gekommen würde die Spannung wieder auf mind. 48V steigen weil dann die hohe Entnahmeleistung weg ist.....
Alles anzeigenSoll ich den Akku grundsätzlich ersmal mit den 57,6V durchladen bis die Stärke auf unter 10A gesunken ist bzw. grundsätzlich mind. 2 Tage?
lg,
e-zepp
ganz genau genommen wurde der Akku Dezember 2017 fertig gemacht, Oktober 2018 geliefert und Februar 2019 erstmalig angeschlossen. er wurde zwischendurch geladen und unter optimalen Bedingungen gelagert.
als wir ihn angeschlossen haben, hatte er eine Ruhespannung von 50V, rein kalendarisch ist er also älter
Reklamieren könnte ich das aber es würde definitiv auf einen langen Rechtsstreit hinaus laufen, natürlich würde ich mit meinem heutigem Wissen auf ein Übergabeprotokoll bestehen, mit allen Werten u.s.w.
Der Lieferant hat sich noch um andere Sachen gekümmert die mir sehr zu Gute gekommen sind und der Preis war halt unschlagbar....(es gibt immer einen Haken)
Du hast mir ja in Aussicht gestellt das wir das hingekommen könnten die Zellen auf den rechten Weg zu bringen?!?
Ich wäre dir da sehr dankbar!!!
