Insel ohne Akku für Pumpe
    werde eine Insel in Spanien aufbauen um mit 2 Pumpen (1,4 KW) einen Acker zu bewässern. Pumpen sollen nur laufen wenn Sonne einstrahlt. Anlage ist mit 12x 250Wp Modulen und einen SMA SB3000 geplant. Die Drehstrom Pumpen werden von Inverter (Optidrive E3) betrieben und über Radio-Modul ferngesteuert. 1. Hat jemand Erfahrung mit SMA "off-grid 50Hz" Einstellung? 2. Ist diese Einstellung richtig für die geplante Anlage? 3. Ist die Anlage zu knapp geplant (Pumpen Inverter + Radio-Modul=200W max.) - würden 14 Module und SMA SB3600 besser geeignet?
    Vielen Dank!
    Franz
