... oder schrank erweitern...
Das klingt jetzt irgendwie aufwendig. Wie "erweitert" man einen Schrank denn? Oder muss da gleich ein neuer gesetzt werden?
Ich habe mal ein Bild meines Zählerschranks hochgeladen - vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen.
Indem man einen einreihigen Schrank danebensetzt
Müsste man mit eHZ nicht auf einen Platz mit 3-Punkt-Befestigung 2 eHZ bekommen? Mit Adapter nicht, aber vom Platz her.
https://www.zaehlerschrank24.d…2pGQWdEAQYBSABEgKCOPD_BwE
Nach diesem Thrad
Zählerschrank 2 Zähler in einem Feld
sind 2 Zähler in einem Feld wohl nach TAB auf 4,6 kW beschränkt.
Korrekt, würde man. Es gab von Hager sogar Adapterplatten für die 950mm hohen Schränke, auf die 2 eHz nebeneinander passten. Diese sind aber nicht mehr im Programm.
Dann kommt noch die Beschränkung , wie von Dir oben erwähnt, dazu.
https://www.elektro-eks.de/Download/RWE_eHZ_Infos.pdf
Der mittlere Platz ist doch offenbar höher als die rechten.
Nur so vom Hinschauen.
Das ist doch schon ein hoher (größer gleich 1050mm netto).
Neue Einbauten rein und gut ist es.
Platz für einen Überspannungsschutz ist auch noch da.
...Das ist doch schon ein hoher (größer gleich 1050mm netto).
Neue Einbauten rein und gut ist es. ...
Mein Zählerschrank ist 2007 installiert worden. Höhe innen 1200 mm. Im Internet lese ich was von: "Laut aktueller Anwendungsregel sind ausschließlich Zählerplätze nach DIN 43870 mit einem oberen Anschlussraum von 300 mm zu verwenden. Somit dürfen nur noch Einbausätze mit einer Bauhöhe von 1050 mm und 1350 mm eingesetzt werden." Heißt das, ich kann meinen Zählerkasten gar nicht umbauen lassen?
Glaube ich nicht.
Im schlimmsten Fall musst du 150mm abteilen.
Bei 1050mm entfallen 300mm auf den unteren Anschlussraum, 300mm auf die Zähler, 150mm auf den Raum für besondere Anwendungen und 300mm auf den oberen Anschlussraum der ja recht leer bleiben soll.
Ich würde davon ausgehen dass der obere Anschlussraum mindestens 300mm groß sein soll.
Wen stören 450mm?
Ich hoffe dass bei der Errichtung oder Abnahme niemand päpstlicher ist als der Papst.
