41849 | 9,9kWp || 1240€ | LG Neon 2
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-04-15
    PLZ - Ort 41849
    Land
    Dachneigung 35 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt 1 Achsig
    Dachgröße
    Höhe der Dachunterkante 0 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 17. März 2019
    Datum des Angebots 2019-03-14
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1240 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 9.9 kWp
    Anzahl 30
    Hersteller LG Neon 2
    Bezeichnung
    Nennleistung pro Modul 330 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller Solar Edge
    Bezeichnung
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo zusammen,
    plane gerade unsere PV Anlage. habe bisher fleißig mitgelesen und bisher haben wir einige Angebote erhlaten. Das aus meiner Sicht bislang beste Angebot ist das oben erwähnte. Alles inkl. mit LG Neon 2 330W modulen und Solar Edge Wechselrichter. Das Problem bei unserem Dach ist, dass aufgrund von Gauben usw. mehrfach montiert werden muss. 14-16 Module werden auf dem Garagendach mit Südausrichtung aufgeständert. Die restlichen Module werden auf dem Dach mit Südwestausrichtung montiert.
    Ich bin mir natürlich auch im Klaren, dass LG nicht das günstigste Modul ist.
  • Bei einer etwas aufwendigeren Installation, SE und teuren LG Modulen ist der Preis ok, wenn denn dann all in ist. Welcher WR ist es genau und ist ein S0-Zähler bzw. Modbus-Zähler im Angebot entthalten?
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • ...,für den Preis kannst du das machen,....
    mfg
    PV-Korten GmbH, Industriestraße 11 48739 Legden, Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik !
  • Welcher Wechselrichter es ist ist nicht angegeben (tippe auf SE7K).
    Der wäre bei der Ausrichtung etwas knapp
    Für meinen Geschmack nicht nur etwas. da dieser bei 70% hart schon ca. 300W zu klein ist.
    Sunnyportal
    Sunnyportal
    Der wäre bei der Ausrichtung etwas knapp, kläre das vorher nochmal genau ab.
    Ansonsten ist das Angebot OK.
    Edit :
    Das Angebot ist OK weil hier teure LG Module verwendet werden, mit Standardmodulen geht's natürlich auch günstiger.
    smoker59
  • ...oder zwei einphasige SE.
    30 kWp Sharp/SMA (2018: 1.250 kWh/kWp:lol:); 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron.zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
