53881 NRW | 6.4kWp || 1.426€ | REC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-05-31
    PLZ - Ort 53881 NRW - Euskirchen
    Land Deutschland
    Dachneigung 25 °
    Ausrichtung Ost
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 5.5 m
    Breite: 10.9 m
    Fläche: 60 m²
    Höhe der Dachunterkante 2.85 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 892
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Maximale Rendite
    Angaben zur Verschattung Ausrichtung 115° OSO (und 295 WNW)
    Dach hat Trapezform, Angabe zur Breite ist Mittelwert
    Infotext Anschaffung PHEV oder BEV in den nächsten 5 Jahren geplant.
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
    Einstellungsdatum 17. März 2019 18. März 2019 18. März 2019
    Datum des Angebots 2019-03-15 2019-03-18 2019-03-18
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1.426 € 1.219 € 1.138 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 850 850 805
    Anlagengröße 6.4 kWp 8.1 kWp 14.7 kWp
    Infotext schnelle Angebotserstellung, aber wenig Information im Angebot. Anbieter aus Nachbarort, macht auf meinen Wunsch zwei Angebote mit zwei Anlagengrößen zweites Angebot des örtlichen Anbieters, auf zwei Dächern mit Lage 115 zu 295° rechtweisend Nord
    Anzahl 20 27 49
    Hersteller REC Heckert Heckert
    Bezeichnung REC320NP NeMo 60 M 300Wp NeMo 60 M 300 Wp
    Nennleistung pro Modul 320 Wp 300 Wp 300 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller Alternative 1: Fronius Kostal Kostal
    Bezeichnung Drehstromwechselrichter Symo Piko IQ 8.5 mit ESS Piko 15 mit ESS
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 1 String mit 13 Modulen 1 String mit 14 Modulen
    Mpp-Tracker 2 1 String mit 14 Modulen 1 String mit 13 Modulen
    Mpp-Tracker 3 1 String mit 22 Modulen
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller Alternative 2: Delta
    Bezeichnung Delta
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Unbekannt Lorenz Lorenz
    Bezeichnung Unbekannt Eco, Dachhaken verzinkt, Rest Alu und Niro Eco
    Preis pro Montagesystem
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers Im Wechselrichter Im Wechselrichter im WR
    Hi
    Ich plane eine PV-Anlage. Auf meinem Walmdach ist die Südsüdwestseite leider mit der Solarthermie beinahe vollständig belegt, dort passt kein Solarmodul mehr dazu. Daher bietet sich nur die OSO-Seite an. Die Gegenseite würde von Nachbargebäuden häufig beschattet und ist als WNW-Lage auch wenig geeignet. Zusätzlich befinden sich dort Dacheinbauten wie Entlüftungen, Heizungs- und Lüftungskamine.
    Ich hatte jetzt meinen ersten vor-Ort-Termin mit anschließender Angebotserstellung. Wie im passenden Firmenthread hier im Forum bemängelt, erfolgt das Angebot zwar schnell, enthält dafür aber wenig Detailles. Nachfragen werd ich aber nur, wenn sich kein anderes Angebot findet, das günstiger ist. Bei über 1400 Euro/kWhp ist da noch Luft nach unten.
    Im Preis ist auch ein zweiter Zählerschrank enthalten, für den ich keine Verwendung sehe. Das Haus ist ein Bungalow aus 2014, also moderner Zählerschrank mit noch einem freien Zählerplatz. Und bei der gebotenen Leistung würde soweit ich das sehe nur der vorhandene Zähler gegen einen Zweirichtungszähler getauscht werden. Beim Termin wurde auch nichts über die Notwendigkeit dieses zusätzlichen Zählerschrankes ausgesagt.
    Was mich auch wundert sind 800 Euro für Arbeitssicherheit. Im Begleitpapier zum Angebot steht eine Gerüstbau-Pauschale von 400 Euro. Je nach Aufwand kann das auch mehr werden. Aber für einen Bungalow mit Regenrinne auf 2,85 m Höhe und 6 von 14 Meter durch ein Terassendach vor Absturz gesichert, also etwa 8 m tatsächlich aufzubauende Gerüsbreite, erscheint mir ein Aufschlag von 400 Euro auf die Pauschale etwas hoch. Da ließe sich sicher noch nachverhandeln.
    Das tu ich mir aber erst an, wenn konkret wird, dass das Angebot in die engere Auswahl kommt.
    Ich hab bereits zwei Termine mit anderen Anbietern in den nächsten Wochen. Und werde noch einige Solarteure anfragen.
    Das mit der 70%-Abregelung wird bei mir nicht so sehr zum Tragen kommen, da ich tagsüber meist zu Hause bin. Als Dauerverbraucher sind die zentrale Lüfungsanlage und bei Sonne die Umwälzpumpe der Solarthermie zu nennen. PC läuft auch meistens, und der TV ist mindestens im Stand-by oder nimmt was auf Festplatte auf. Geschirrspüler und Waschmaschine kann ich auch tagsüber betreiben, wenn da bei zwei Personen auch nicht so viel anfällt. Ja, und der Kaffeevollautomat ist auch meistens in Betrieb.
    Für die nahe Zukunft, eventuell auch noch dieses Jahr, ist eine Klimaanlage für zwei Räume geplant. Wegen der mittlerweile langen und heißen Sommer, das wird 2018 kein Einzelfall gewesen sein. Wenn man die vor allem tagsüber laufen lässt, wäre das die ideale Ergänzung zur PV.
    Und in 5 oder 6 Jahren wird ein Nachfolger für meinen derzeitigen Hybriden PKW fällig sein. Da ist dann an PHEV oder BEV gedacht. Da das Fahrzeug den Großteil des Tages in der Garage stehen wird, wäre das der ideale Aufnehmer der Leistungsspitzen über Mittag. Dann bliebe nicht viel übrig zum Abregeln.
  • Hallo explosiv,
    herzlich willkommen im Forum.
    Die Module sind in Ordnung.
    (Sei nicht enttäuscht, wenn die Solarteure nicht sofort reagieren. Momentan ist Hochsaison. Auftragsbücher sind voll, teilweise wird Material "rationiert" oder ist zeitweise ausverkauft.)
    cti
    30 kWp Sharp/SMA (2018: 1.250 kWh/kWp:lol:); 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron.zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
  • Hmm, eine "kleine" Anlage mit 2 nicht benannten WR zu einem erhöhten Preis. Hast Du einen Belegungsplan bekommen und/oder kannst Du Bilder des Daches einstellen? Ist die ONO-Seite mit den 20 Modulen voll?
    Alternativ würde ich mal Elektro Sa nachfragen - sollte in EU bekannt sein.
    Meine Ertag
  • Danke für die schnellen Antworten.
    Ich hab das mal im Angebot korrigiert: es sollen nicht 2 WR eingesetzt werden, sondern es werden 2 Alternativen geboten.
    Belegungsplan und Stringverteilung sind nicht dabei. Wie ich schrieb, ist das Angebot sehr detaillearm.
    Das mit dem APZ im Zählerkasten könnte der Grund sein. Das Haus ist von 2014, und anschließend gab es wohl eine Änderung der Norm. Wenigstens ist das pdf. des Fachvortrags von Häger dazu, den ich auf die Schnelle fand, von 2017. Danach ist auch die bei mir verbaute Version mit 950 mm Bauhöhe nicht mehr zulässig. Das erklärt die Mehrkosten, und da das neue Teil bei Häger schon gut 450 Euro kostet, gingen die dafür aufgeführten Kosten von 650 Euro netto auch in Ordnung.
    Und ich dachte, mit dem unbelegten 2. Zählerplatz wäre man einigermaßen zukunftssicher....;(
    Photos vom Dach kann ich machen, ist grad Sonne. Wie stell ich die ein, hier direkt oder per Bilderhoster? Ist in jedem Forum anders, hab ich den Eindruck...
    OK, habs gefunden. Als Dateianhang hochladen, maximal 1 MB. Muss ich resizen, aber das geht.
    Ach so, bevor einer fragt, die Sat-Schüssel setz ich um, so bald das Wetter es zulässt. Im Moment zieht einem der Wind das Hemd aus, und der blaue Himmel täuscht. Den neuen Mast hab ich scho da liegen, die Aufsparren-Lösung, die der Dachdecker montiert hat, gefällt mir nicht, weil es bei stärkerem Wind kleppert.
  • Weiterhin ist ein Angebot ohne den WR zu spezifizieren ein NoGo. Kannst Du nicht ein Google-Bild des Daches einstellen? Hier sieht man nicht allzuviel, nur das Du ein schnuckliges Häuschen hast...
    Meine Ertag
  • Kann ich machen, kein Problem. Wie gesagt, die genaueren Detailles erfrag ich dann, wenn ich das Angebot in die engere Auswahl ziehe.
    Immerhin kann ich mir inzwischen zusammenreimen, wie so manches zustande kommt.
    Ich will kleiner 7kWp, um dem Smartmeter zu entkommen oder es in Zukunft wenigstens günstiger zu kriegen. Die Toleranzen der Module sind -0 und +5%. Bei 6,5 und +5% bleibt man unter 7, wenn man ein Modul mehr draufpackt, passt es nicht mehr.
    Und der Zählerschrank muss wohl wirklich neu, wenn sich die Norm geändert hat und man bei so gravierenden Änderungen wie Zubau einer PV die neuesten Standards erfüllen muss.
  • Die Toleranzen der Module interessieren für die 7 kWp nicht. Da wohl nicht deutlich mehr als diese 7 kWp passt, würde ich diese soweit wie möglich auch ausnutzen. Wenn 22 Module passen, dann lege diese auch mit 315W Modulen, was dann 6,93 kWp wären, die wunderbar an einen 6 kVA per 70% weich passen. Bei so einem einfachen Dach sollten €12xx,-/kWp durchaus Realität sein.
    Meine Ertag
