59494 | 25.6kWp || 850€ | Axitec
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-11-30
    PLZ - Ort 59494 - Soest
    Land
    Dachneigung 22 °
    Ausrichtung Süd
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 8.6 m
    Breite: 10.6 m
    Fläche: 90 m²
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 885
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 0.9 %
    Angaben zur Verschattung Nord durch das versetzte SüdPultdach
    Infotext Neubau, Start August 2019
    3 Dachflächen, Süd, West, Nord
    Süd Richtung Ost gedreht 21°
    West Richtung Süd gedreht 21°
    Nord Richtung West gedreht 21°
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 13. März 2019 13. März 2019 4. April 2019 13. Mai 2019
    Datum des Angebots 2019-03-11 2019-03-11 2019-04-04 2019-05-09
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 850 € 1057 € 1073 € 1195 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 792 800 880 850
    Anlagengröße 25.6 kWp 25.6 kWp 29.76 kWp 29.67 kWp
    Infotext lokaler Anbieter leider steht immer noch der Rundsteuerempfänger drin... Verstringung wie von mdonau vorgeschlagen mit Speicher
    Anzahl 80 80 93 86
    Hersteller Axitec Axitec Axitec Q-Cells
    Bezeichnung AXIpremium AC 320 ac-320mh DUO G6
    Nennleistung pro Modul 320 Wp 320 Wp 320 Wp 345 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller SMA SMA Kostal SMA
    Bezeichnung STP 25000TL-30 Pico 10 IQ Tripower 20000-TL30
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1 1
    Hersteller Kostal SMA
    Bezeichnung Pico 5,5 IQ Sunnyboy 5.0
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 3
    Anzahl 1 1
    Bezeichnung Plenticore Plus 7 SB Storage 2.5
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1 1 1
    Hersteller BYD BYD BYD
    Bezeichnung B-Box H6.4
    Kapazität 6.4 kWh 6.4 kWh 6.4 kWh
    Preis pro Stromspeicher 5330 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0% nicht bekannt 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers sunny home manager SMA SHM 2.0
    Habe das erste Angebot bekommen
    inkl. DC Überspannungsschutz und Funkrundsteuerempfänger
    es soll aber noch auf 29,44kWp aufgebohrt werden
    ich überlege auf KfW40+ zu gehen:
    das 2. Angebot ist mit Speicher ergänzt, Rest identisch, gleicher Anbieter
    macht der Rundsteuerempfänger Sinn? oder sollte an besser auf 70% (60% KfW40+) gehen?
  • 3 Ausrichtungen ... ggfs. werden es 4 ... an eine WR mit 2 Mpp Trackern ... wie soll das verstringt werden auf dem Dach?
    KfW40+ und RSE ... das beißt sich irgendwie etwas.
    Wie viel Speicher und PV musst Du für KfW40+ nachweisen?
    Nur dieser Teil muss mi 60% laufen, der Rest darf mit 70% einspeisen.
    Bei 4 Dächern und Norddach dabei würde ich dann eher auf 67%-weich (den genauen Wert müsste man mal ausrechnen) gehen.
    Mit welchem WR man das umsetzt ist dann die nächste Frage.
    Bis auf die WR Frage passt das oben.
  • es sind 3 Dächer
    ja die Verstringung habe ich noch nicht bekommen, denke auch, dass das mit einem WR nicht geht
    wahrscheinlich für das Norddach dann einen kleinen WR weil da nur 10 Module liegen (parallel dazu 10 von Süd)
    50 auf Süd und 32 auf West
    oder nur 48 auf Süd und dann 3x16
    Nutzfläche sind ca. 270m²
    270 * 10Wh * 500Wh = 3,2kWh
    der Speicher wäre mit den 6,4kWh doppelt so wie die Anforderung
    3200kWh muss ich erzeugen, also 4kWp Mindestgröße (bei 800kWh/kWp)
  • Süd, West und Nord ... was ist mit dem Ostdach?
    Das sollte ja besser sein, als das Norddach.
    Man könnte das mit einem SMA STP20000 und einem SB5.0 lösen.
    Dann hast Du bei 29,9KWp auf dem Dach genug WR Leistung da.
    SHM2.0 nimmst Du ja eh dazu für 68-weich Regelung.
    Die Verstringung muss man gut planen, damit man da flexibel bleibt.
    Dafür müsste aber die Belegung mal final fest stehen.
    Mit 48+32+10 erreichst Du bei 320Wp Modulen keine 29,44KWp
  • 48+32 ergiebt 80 ...
    50 - 10 = 40 , 2*20er Stränge
    40 * 330 Wp ≈ 13,2 kWp
    32 * 330 Wp ≈ 10,5 kWp
    2 * 10 * 330 Wp ≈ 6,6 kWp
    Ein 17 kVA WR mit 2 MPPT und je 2 Eingängen ,
    ein 4,6 kVA WR mit 2 MPPT und je 1 Eingang .
    Für die Batterie könnte man an E3DC denken ;
    die beiden 10er Stränge an den S10 Mini ,
    da bräuchte es keinen 2. Wechselrichter :
    3,3 kWp * 2/3 Effektivleistung = 2,1 kW ,
    da könnte die Südseite allein schon einen
    6,5 kWh -Akku aufladen .
  • Solfyr
    Mal wieder nur wirres Zeugs von Dir.
    30,3KWp sollte man sicher nicht bauen.
    Statt E3DC "kann man sich auch ein Loch ins Knie bohren und heiße Milch rein gießen...."
    Preis ist nicht schlecht...
    cti
    30 kWp Sharp/SMA (2018: 1.250 kWh/kWp:lol:); 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron.zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
  • 92*320Wp=29,44
    50 Hauptdach in 19+19+12
    30 Westdach 15+15
    12 Nord
    Fronius Symo 20 + Symo Hybrid (2*19 + 2*15 und 2*12 am Hybrid)
    und bei SMA
    STP 20000 mit (2*19 + 2*15) und ein SB 5.0 mit 2*12 sowie SBS 3.7
    bauen,
    der SB5.0 oder Symo hybrid 4 ist mit dieser Belegung quasi 60% hart ausgelegt
    und für die Förderung wohl ausreichend....
    16+15 Hanwha Qcell G5 Duo 320Wp (9,92kWp). Nach Dachsanierung
    Ausbau auf 16+16 G5 Duo und 15 Sharp NU-SC 360 (15,64kWp)
    an Fronius Symo 12,5
  • Man könnte auch 2 verschiedene Module nehmen ,
    um unter den 30 kWp bleiben zu können :
    Der S10 Mini hat eine Leistung von 1,5 kW ,
    und dann könnte man eine 5-Watt geringere
    Sortierung nehmen , oder gar eine andere Marke ,
    damit man immer im Auge hat , wer wo werkelt .
    20 bis 25 PV-Module passen in eine Palette ,
    darum sollte der Brauch von zwei verschiedenen
    Modulen den Angebotspreis nicht erhöhen .
