Solar Edge Anlage
    Ich habe eine Frage in die Runde:
    Bei uns in Österreich wird Heute die Speicherförderung vergeben.
    Gefördert wird 500,- / KWh nutzbarer Kapazität.
    Ich habe eine Slar Edge Anlage mit einem einphasigem SE500H Wechselrichter und auch schon das Energiemessgerät ist bereits eingebaut.
    Für den Speicher benötige ich also nur noch die LG Chem Resu 10H und das Steuergerät dazu. Beides zusammen kostet in etwa €7000,-
    Die Förderung beträgt €4650,-
    Mit etwas Kleinmaterial kommt also ein Restbetrag von 2500,- € raus.
    Der Stom bei Awattar kostet mich momentan ca 0,19€/KwH.
    Für die Einspeisung bekomm ich 0,05€/KwH
    Verbrauch / Jahr : 8500 KwH
    Einspeisung / Jahr: 1800 KwH
    Würde ich nun von den optimalsten Bedingungen ausgehen dass ich all den Strom den ich als Überschuss habe zwischenspeichern und ohne Verluste :saint: wieder nutzen kann ergibt das folgendes:
    (1800x0,05)= 90€ Einspeisevergütung
    (1800x0,19)= 342€ Kosten für Bezug
    Ergibt eine Ersparnis von 252€ /Jahr
    Eigentlich ist das sinnlos - oder?
    Nur als Hobby möchte ich das natürlich auch nicht betreiben.
    Steigt jedoch der Strompreis enorm machts mehr sinn.
    Was meint ihr dazu?
    Danke
    Chri
  • korrekt erkannt. Macht aktuell finanziell keinen Sinn oder ist eine Wette auf die Zukunft.
    Meine Anlage:
    Am Netz seit 03.05.2019
    PV-Module: 20 x BenQ SunBravo PM060MW4 325Wp (6,5 kWp)
    SolarEdge Optimierer: P404-5R M4M RM
    Wechselrichter: SolarEdge SE5000H
    Speicher: LG Chem Resu 10H
    Ausrichtung: 14 Module Westen, 6 Module Osten (30° Dachneigung)
  • bei der vorhandenen Generatorleistung und Verbrauch
    ist ein Speicher sinnlos bzw. nur 5 Monate
    jährlich würde er überhaupt etwas bewirken.
    mit 8500kWh Verbrauch müssten erstmal 15-20kWp vorhanden sein um über Speicherung nachzudenken.
    16+15 Hanwha Qcell G5 Duo 320Wp (9,92kWp). Nach Dachsanierung
    Ausbau auf 16+16 G5 Duo und 15 Sharp NU-SC 360 (15,64kWp)
    an Fronius Symo 12,5
  • Es müßte der SE5000H 4,6 kVA gemeint sein ....
    600 kWh / Sommermonat / 30 Tage = 20 kWh an
    Produktion , die Hälfte wird direkt verbraucht ,
    und die andere Hälfe könnte in den Speicher .
    SE scheint momentan etwas Probleme zu haben ,
    mit dem Batteriemanagement , und
    teilweise aus dem Netz Strom zu ziehen ,
    um den Speicher nicht zu tief zu entladen .
    Die Förderung ist recht hoch , und ich persönlich
    würde es als Hobby machen wollen ,
    aber bei SE-Equipment mir das momentan überlegen .
