In Beitrag 2 steht doch schon alles was du brauchst. Ich würde aber minimum 4KWp bauen, und ca. 10KWh Speicher nehmen.
Zumindest wenn der Verbrauch einen normalen Haushalt decken soll.
Thomas
Thomas
Es gibt auch Leute die keine Ahnung haben, und deshalb in einem Forum Hilfe suchen.
Muss ja nicht immer gleich ein Troll sein.
Und wenn man keine Ahnung hat kommt man wie auf die idee an 2-4kWp ein 10KWh Speicher betreiben zu wollen?
Alles anzeigenBin an einer PV-Anlage ohne Einspeisung interessiert.
Wer baut mir so eine Anlage (Hessen) ?
ca.-Werte:
1-2 kWp
Speicher passend (E3DC?)
Investitionssumme ca. 20-30 TEUR
Für das Geld kannst du dir eine 10kWp Anlage aufs Dach schrauben lassen, einen EGo-Life (Elektroauto) kaufen und einen Rücklaufgesperrten Zähler einbauen lassen. Dann kannst du evtl. das doppelte oder dreifache an Energie selbst verbrauchen, großzügig den Rest verschenken und stehst vor Bekannten und Verwandten nicht so blöd da wie mit deiner Idee, sondern darfst dich als Umwelt/Klima- schützer feiern lassen.
Hallo PV NdH,
das wäre ne smarte Lösung, falls sich sonst nichts ergibt.
Warten wir mal ob EGO oder SION die Funktion tatsächlich verkaufen werden.
Dann brauche ich aber immer noch einen Solateur, der dass bauen kann.
Bis dann
Muss ja nicht immer gleich ein Troll sein.Und wenn man keine Ahnung hat kommt man wie auf die idee an 2-4kWp ein 10KWh Speicher betreiben zu wollen?
Mit 2-4 KWp kommt ja nicht so viel runter wenn die Sonne mal einen Tag schwächelt, und dann bist du froh wenn der Speicher ein bischen größer ist und du nicht sofort auf Netzbezug musst.
wenn du 10 oder 12 KWp hast, kann der Speicher ein bischen kleiner sein, weil dann an einem schwachen Tag immernoch genug PV Strom kommt.
12,7kWp --> 37kWh Speicher
2-4kWp ---->???kWh Speicher
Wenn das Netz ein paar Kilometer entfernt ist evtl., wenn es aber nur wenige hundert Meter Leitung bis zum Netzanschluss sind ist das vollkommen irre. Wer das mit Netzanschluss so umsetzt müsste jedes mal wenn er von Umwelt/Klimaschutz redet einen Stromschlag bekommen.
Das ist kein Argument, das ist ein Spiel mit Emotionen
Nein, das ist bullsh...
12kWp und 37KWh Speicher kann man doch nicht mit 2-4kWp und 10kWh Speicher vergleichen. Alleine der Direktverbrauch aus den 12kWp tagsüber stehen in keinem Verhältnis zu 2-4kWp. Was soll denn bei so einer "kleinen" Anlage zum Speichern noch übrig bleiben?
Das hier eine 12kWp Anlage rund 3-6 mal mehr Strom produziert, spielt wohl keine Rolle?
Sorry Energiesparer, aber ich finde es schlicht eine Verarsche von dir, den TS auf so ein Pferd zu locken, nur weil das Verhltnis Speicher zu kWp ähnlich ist
Der TS plant tatsächlich nur 1-2 kWp, nicht 2-4, wie hier immer wieder geschrieben wird.
