PV möglichst groß bauen, Speicher weglassen
Wenn etwas verbessert werden soll, dann die Außenwand.
36,5 cm ist heute unterer Standard, bei einem Neubau sollte man sich nicht an dem orientieren was grad noch so die Anforderungen erfüllt.
Jetzt mal kurz eine Meinungsfrage: Die aktuellen Preise für die Einspeisung sind bei roundabout 11cent.
Ist doch toll, das reicht aus damit sich die Anlage in 12-15 Jahren selbst bezahlt
Macht es nicht mehr Sinn anstatt eine 15kWp + eine 9,9 kWp zu verbauen und das Geld der eingesparten Module in eine größere Batterie zu stecken? Die ist ja letztendlich gravierend für meine Autarkie verantwortlich oder?
Die Batterie ist vor allem für einen großen Teil der Kosten verantwortlich, die durch die Batterie generierten Einnahmen sind hingegen sehr überschaubar.
Batterie weglassen und soviel PV bauen wie möglich
Durch den vermiedenen Strombezug abzüglich der entgangenen Einspeisevergütung (und MWSt) kannst du mit einem Akku je nach Situation etwa 100-200€ pro Jahr sparen. Kannst du mir glauben oder selber nachrechnen. Und das vergleichst du jetzt mal mit dem Preis.
Fazit: So groß bauen wie möglich, Akku weglassen, Überschüsse verkaufen, bei Unterdeckung zukaufen. So funktioniert eine Gesellschaft, so ist es wirtschaftlich am günstigsten, so kommt die Energiewende voran.
Ich rechne bei meiner Anlage so (mit / ohne Speicher):
Stimmt die Rechnung? (Autarkie-Angaben nach Volker Quaschning)
Produktion | 16.000 | Produktion | 16.000 | |
Verbrauch | 6.000 | Verbrauch | 6.000 | |
Eigenverbrauch | Eigenverbrauch | |||
38% | 2.280 | 80% | 4.800 | |
Ersparnis | Ersparnis | |||
0,30 | 684 | 0,30 | 1.440 | |
Netzbezug | Netzbezug | |||
-3.720 | -1.200 | |||
0,30 | -1.116 | 0,30 | -360 | |
Erzeugung | Erzeugung | |||
13.720 | 11.200 | |||
0,11 | 1.509 | 0,11 | 1.232 | |
Ersparnis | 684 | Ersparnis | 1.440 | |
Netzbezug | -1.116 | Netzbezug | -360 | |
Erzeugung | 1.509 | Erzeugung | 1.232 | |
Ertrag | 1.077 | Ertrag | 2.312 | |
1.077 | ||||
Differenz | 1.235 |
Fehler 1: Netzbezug kostet keine 30 ct
Fehler 2: Du hast die MWSt vergessen. Ein realistischer Netto-Netzbezug sind vielleicht 23 ct
Fehler 3: Du hast etwa 20% Speicherverluste vergessen
Fehler 4: Du hast 2.6 ct pro kWh EEG-Umlage auf Eigenverbrauch (inklusive Speicherverlust) vergessen
Realistisch sparts du durch Speicherversorgung gegenüber Einspeisung also 23-(11+2.6)*1.2=6.7 ct pro kWh (OMG, das ist ja noch weniger als ich immer dachte).
Das kann man so rechnen.....
Das kommt drauf an was man ausrechnen möchte...
Eine Ersparniss durch einem Akku errechnet man damit nicht
Monsmusik
1. Strompreis netto
Naturstrom | ||
1200 | 6.000 | kWh Verbrauch p.a. |
0,3765 € | 0,3053 € | ø €/kWh |
452 € | 1.832 € | Strompreis |
89,75 € | 89,75 € | Grundpreis |
106,80 € | 106,80 € | mit MwSt |
0,2416 € | 0,2416 € | Arbeitspreis |
0,2875 € | 0,2875 € | mit MwSt |
345 € | 1.725 € | Arbeitskosten |
452 € | 1.832 € | Stromgesamtpreis |
0,3164 € | 0,2566 € | netto |
2. Rechnung mit EEG Umlage
0,3164 € | Strompreis netto |
0,1103 € | Vergütung |
0,0256 € | EEG Umlage |
0,1805 € | |
1200 kWh/a | 454,78 € |
3. Speicherverlust hier 250/262= 95,4%
Beim Vergleich Solarproduktion E3DC-Anlage 1.164 kWh und Erzeugungszähler 1.082 kWh ergibt sich ein Verlust von 7%
Bei der Ursprungsrechnung komme ich mit exakten Zahlen (Stromkosten, EEG-Umlage, alles netto)
so gerechnet auf eine Ersparnis von € 890
korrigiere mal deine Rechnung mit den Punkten von Monsmusik und dann nimm mal die Anlagenkosten (ohne Märchensteuer) für die von dir gewählte E3DC S10E mit Speicher 13 kWh 54 Stück Q-Cells DUO BLK 310 Wp Module 16,74 kWp Konfiguration sowie die Netto Leistung des Speichers mit berücksichtigen.( SoC/DOD.
Dann kann man sich mal die Wirtschaftlichkeit über 10/15/20 Jahre anschauen un dann ggf mit anderen Kombinationen PVpeak und Netto Kapazität Speicher rechnen.
