Wie sonst? Zwei 2RZ hat den Vorteil, daß der DV für Hus und WP ausgerechnet werden kann.
Wärmepumpe Kaskadenmessung bei EnBW
Seit dieser Woche habe ich das Messkonzept Kaskade für Haus und WP. MSB ist Commetering.
In den Anlagen reiche ich ihnen das neue Messkonzept ein, dass einen Direktverbrauch für
Haushalt und unterbrechenbarer Wärmepumpe ermöglicht. Sie finden dieses Messkonzept z.B.
unter der Nummer 2.7 in den ,,Anwendungsbeispiele für Differenzwertbildung bei der Messung
bei Erzeugungsanlagen sowie Bezugsmessung" der Clearingstelle EEG. (siehe Anlage)
[..]wenn ich es richtig verstehe, dann lehnen sie mein Messkonzept ab, weil es nicht mit §14a EnWG konform ist? Aus Sicht des EEG, KWK-G, MsbG und den TAB spricht nichts dagegen? Sie sehen mich sehr verwundert. Denn, der VBEW und die Clearingstelle EEG erwähnen in den Darstellungen meines Messkonzepts ausdrücklich §14a EnWG. Siehe VBEW-Messkonzepte Seite 8, MK C3 und Anwendungsbeispiele Seite 11, Abschnitt 2.7. Die Steuerbarkeit und damit die Netzdienlichkeit der Wärmepumpe ist weiterhin gegeben.
Hallo Zwei_Gehirne,
ich habe eine Frage zu dem Dokument von der Clearingstelle, das du in deinem Schreiben an den Netzbetreiber erwähnt hast:
Ich gehe davon aus, dass es sich um dieses hier handelt:
https://www.photovoltaikforum.…ele-differenzbildung-pdf/
Ich hab das Dokument bisher nicht auf der Seite der Clearingstelle gefunden und habe auch nicht rauskriegen können, wann das veröffentlicht wurde. Kannst du mir dazu mehr sagen?
Anni
Nö.
Hallo und guten Abend,
auch in diesem Theard gebe ich mal meinen Senf dazu und stelle fragen...
1.) Liegt heutzutage immernoch die Sorge von EVU´s an Umsatzeinbusen durch eine etwaiige Kaskadenschaltung vor - oder ist sie zwischenzeitlich zumindest geduldet?
2.) Könnte jemand mal eine Kostenaufstellung (vielleicht aus 2023?) für die Installation, bzw. die laufenden Kosten einer solchen `Kaskade´ hier posten?
3.) In diesem Zusammenhang noch die Frage: Ob die EnBW den zweiten Zähler besorgt und einbaut, oder ob dies der Kunde macht?
Vielen Dank für die aktuellen Informationen zu dieser - scheinbar - sensiblen Themaitk und einen schönen Abend!
1.) a, wieso sollte eine Kaskade zu Umsatzeinbußen führen? b, die EVUs haben mit dem Messkonzept sowieso nichts zu tun
2.) Umbau schätze ich mal so auf 200-300 €, für den laufenden Betrieb kommt ein Messstellenpreis dazu, POG 20 €
3.) Weder noch, das macht der Netzbetreiber (also möglicherweise NetzeBW).
Den man bei zwei Tarifen sowieso hat.
3.) Weder noch, das macht der Netzbetreiber…
Um genau zu sein macht das der Messstellenbetreiber.
