67098 | 6.82kWp || 1425€ | Heckert
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-07-01
    PLZ - Ort 67098 - DüW
    Land Deutschland
    Dachneigung 30 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 4.3 m
    Breite: 12 m
    Höhe der Dachunterkante 6 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung Ostrand Nachbargiebel ca. 1,6m höher
    Westrand Nachbardach 60cm höher
    Angebot 1 Angebot 2
    Einstellungsdatum 8. März 2019 3. April 2019
    Datum des Angebots 2019-02-20 2019-03-23
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1425 € 1281 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 1018
    Anlagengröße 6.82 kWp 7.04 kWp
    Anzahl 22 22
    Hersteller Heckert Axitec
    Bezeichnung Heckert NeMo 2.0 60M 310 Wp AC-320MH/60S
    Nennleistung pro Modul 310 Wp 320 Wp
    Preis pro Modul 137 €
    Anzahl 1 1
    Hersteller Sunny Fronius
    Bezeichnung Tripower 7000TL-20 Symo 7.0-3-M
    Preis pro Wechselrichter 1333 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem 559 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hi.
    Neben unglaublich teuren Angeboten mit Speichern war das das einzige ohne. Ist für einen Kumpel.
    Die Dachfläche ist fast genau Süd, liegt zwischen 2 Häusern, das Westliche ca. 60cm höher, Ostseits etwa 1,6m plus einer Gaube, DN ist ca. 30°.
    Das Dach wird neu gedeckt, daher steht das Gerüst.
    Im Angebot enthalten sind noch:
    11 Tigo Energy TS4-R-O UHD OPTIMIZATION (YELLOW) zu 539,-
    Sunny Home Manager Bluetooth 2.0 für 590,-
    Powerline Adapter-Kit für 139,-
  • HI.
    Wenn bei 12m Breite und etwas über 4,3m Traufe/First 28 Standardmodule draufpassen, sollte das mit den Verschatteten in einem String gelöst werden? Das dürften etwa 10-12 Stück sein.
    Fronius als WR?
  • Hi.
    Angebot 2 ist leider unübersichtlich, keine Aufschlüsselung der Preise. Komplett 9020,-
    Inklusive sind noch ein "geeichter S0 Zähler für 70dynamisch", ein geeichter Unterzähler und die Erdung.
    Die Stringaufteilung an den Symo ist 7/15 , die verschatteten Module sind so angebunden:
  • Da passen bis zu 24 72-Zeller mit 2*1 m2. Die höhere Spannung tut bei den recht kurzen Strings gut.
    Keine Dachaufbauten? Wie viel Abstand muss zum Nachbarn gehalten werden?
    Optimier halte ich hier für fraglich.
