Geplante Inbetriebnahme | 2019-05-01 |
PLZ - Ort | 92XXX |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 22 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachstein aus Beton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 813 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 12. Mai 2019 | 28. März 2019 | 28. März 2019 |
Datum des Angebots | 2019-03-01 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1058 € | 1300 € | 1198 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 825 | ||
Anlagengröße | 9.92 kWp | 9.52 kWp | 9.52 kWp |
Infotext | Regionaler Anbieter - Angebot umfasst nun alles wie Gerüst, AC DC Überspannungsschutz, | Hier werden 28 Module angeboten. Hochkant verbaut. 16 Module auf West und 12 auf ost | Hochkant, 16 Module auf West, 12 auf Ost, mit Dachhaken montiert |
Modul 1 | |||
Anzahl | 31 | 28 | 28 |
Hersteller | IBC | LG | LG |
Bezeichnung | Mono Sol 320 VL5 HC | 340 N1-C neon | 340N1C-V5 Neon |
Nennleistung pro Modul | 320 Wp | 340 Wp | 340 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | Kostal | Solar Edge Se10k | Fronius |
Bezeichnung | Pico iQ? | Mit Einzelmodulüberwachung | Symo 8.2-3M |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Dachhaken | ||
Bezeichnung | Dachhaken | Einlagig Dachhaken | |
Preis pro Montagesystem | |||
Typ | Zweilagig / Kreuzschiene | Einlagig |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | Fronius Smart Meter |
Liebe Forumsgemeinde,
ich bin ich in diesem Thema recht neu, spiele aber schon lange mit dem Gedanken eine Anlage anzuschaffen.
Nun würde mich interessieren was ihr davon haltet.
Ein paar Ergänzungen zum Angebot:
Gerüstkosten nicht inklusive- lt. Angebot ca 700 Euro Mehrkosten- ggf. kann darauf verzichtet werden da dass Ostdach über ein Flachdach bestiegen werden kann und hier schon mal das Gerüst wegfallen kann. Auf der Westseite steht unten ein Glasterassendach , evtl. muss man dann auf dem Dach einen Schneefang zusätzlich anbringen wegen der erhöhten Schneerutschgefahr.
Im Angebot enthalten: Fronius Smart Meter+ DC überspannungschutz + Blechdachziegel inkl. Dachhalter
Ausgangslage:
Dachausrichtung = Ost und West aktuell frei zum belegen - Süd bereits mit MY PV System belegt für Brauchwassererwärmung
Sole Wärmepumpe als Heizung - Warmwasser wird über Pufferspeicher gemacht mit Einbindung My PV Heistab
2 Zähler vorhanden:
Jahresverbrauch Hausstrom = 2000 kwh - Tagesverbrauch 6 bis 7kwh
Jahresverbrauch Wäremepumpe mit HT/NT zähler = 3000 kwh
Große Verbraucher:
Sole Wärmepumpe: Diese läuft grösstenteils nur in den Wintermonaten. Bei tiefsten Temparaturen ca. 22 kw elektrisch am Tag, bei 7 Grad AT ca. 13 kw elektrisch am Tag
Zentrale Wohnraumlüftung läuft den ganzen Tag
Ansonsten nur Kühlschrank, Homeoffice nix weiter dramatisches.
Mich würde nun folgendes interessieren:
Lohnt sich bei dieser Konstellation aktuell eine Anlage in dieser Größenordnung in Bezug auf Eigenverbrauch und Einspeisung?
Oder sollte man wesentlich kleiner denken und ggf. sogar mit einem Mini Speicher - in Bezug auf den relativ geringen Haushaltsstromverbrauch?
Kann der große Verbraucher Wärmepumpe(Leistungsaufnahme ca 2kw/h)auch im Winter ausreichend von einer großen Anlage profitieren? Gerne würde ich auch in den Übergangsmonaten + Winter im Badezimmer einen Heizstab 1000 Watt zuschalten um es noch wohliger in diesem einen Raum zu haben.
Zuguterletzt, Ist das vorgelegte Angebot einigermaßen akzeptabel Preis/Leistung? Gibt es Verbesserungspotenzial?
Freue mich auf Anregungen und eure Meinungen
Kurti
