Pylontech hat jetzt eine neue Batterie als Bleiersatz für 24V Systeme angekündigt.
Die Batterie wird wie die bewährte 48V Batterie auch in 19 Zoll Racktechnik mit jeweils eigenem BMS geliefert. Die Serienproduktion
startet Ende April. Das Produkt soll dann ab Juni lagermäßig in Deutschland verfügbar sein. Der Marktpreis wird bei ca. 1100 Euro
für eine Batterie mit 100Ah nutzbare Kapazität liefern.
Garantie 7 Jahre, erweiterbar auf 10 Jahre durch Registrierung beim Hersteller
4500 Zyklen mit 90 % DOD
- Type name: UP2500 (24V111Ah)
- 90% DoD (10~100%)
- Nominal voltage: 25.6V
- Charge voltage: 28.2V ~28.6V
- Discharge Voltage: 23V, min 21.6V
- Suggested charge current: 0.5C/55.5A
- Max continous charge current: 0.8C/88.8A
- Peak current: 1C/111A @15S
- Parallel connects: Max 20modules @56kwh
