Hi,
aus eigener Erfahrung, kommt aus 660WP Poly am bedeckten Regentag nur 30W, und das für 5-6Stunden,
das könnte man aber mit einem steileren Anstellwinkel von 60-70° verbessern. Mono`s sollen wohl besser sein, hab ich aber keine Erfahrung damit.
Hi,
Hallo Andi!
Wenn es hauptsächlich um die Alarmanlage geht und du nicht unbedingt was fertiges haben möchtest, kannst du das auch mit Sensoren machen die nicht am Strom hängen und die Akkus davon halten sicher länger als ein Jahr. Kommt jetzt darauf an wie und was dabei gesichert werden soll oder Alarm ausgelöst werden soll wenn was ist. Die Kopfstation davon kannst du mit einem Raspebrry Pi machen der um die 2W Stromverbrauch hat wo die Sensoren in einer Software eingebunden sind und den Alarm auslösen wenn was ist. Nur mal so ein Gedanken dazu als alternative.
Hallo Andi!
Ich habe da schon was eigenes. Zentrale ist eine Homematic CCU2, die einen Verbrauch (lt. Datenblatt) von 1,7w hat. Die Sensoren sind alle batteriebetrieben.
Hi,
Mono's sind nicht besser als poly's, haben aber mehr Wp bei gleicher Fläche.
Hab noch mal in PVGIS reingeschaut, für einen 24/7/365 Betrieb Nähe HH wäre es angebracht, ein *250 - 260 Wp poly oder ein *280 - 300 Wp mono Modul zu installieren, dazu einen (Victron) Mppt LR und einen Akku mit einer Kapazität von 1800 Wh oder 150 Ah @ 12 V. Dabei geht es hier um den störungsfreien Betrieb im Dezember und Januar. In diesen beiden Monaten ist die Einstrahlung sehr gering und der Akku muß etliche Tage Reserve beinhalten da das Modul die erforderlichen Wh nicht umsetzen kann.
Um noch die allerletzten Photonen zu aktivieren, wäre ein Anstellwinkel von 65° optimal.
Hatte sirpomme schon alles in Kurzform vorher gepostet.
* Diese PV Module sind zur Zeit recht günstig zu erhalten.
Wo bekommt man das Tool PVGIS? Habe das nur bis jetzt gefunden wenn es wo in einer HP eingebaut war und dort dann weiter kam zu einer Händler Anfrage!
Wie alles heutzutage, aus dem WWW.
Ist zwar nicht - the yellow from the egg - aber für die Auslegung von kleinen Grid und Off Grid Anlagen reicht es.
Alles anzeigenHi,
Super, vielen Dank. Mit wie vielen Puffertagen hast du da gerechnet?
PVGISIst zwar nicht - the yellow from the egg - aber für die Auslegung von kleinen Grid und Off Grid Anlagen reicht es.
Danke habe jetzt auch was gefunden nur kann man immer was in Reserve haben!
Naja, 150AH / 3,36AH = 44,6 Tage, da man aber höchstens 50% entladen sollte
75AH / 3,36AH = 22,3 Tage
Das ist dann ein Fehler meinerseits, hatte noch einen Verbrauch 10 Ah pro Tag zu Grunde gelegt.
Mit diesem geringen Verbrauch sieht es viel freundlicher aus.
Um sicher zu sein, würde ich auf ein 120-150 Wp Modul gehen und für den Akku würde dann eine Kapa von 75 Ah ausreichen.
Stimme da mit sirpomme wieder überein!
