Datenimport im über Datensicherung
    ich habe heute vom Web'LOG auf Suntrol 200 (SolarLog kompatibel ?) umgestellt und versuche nun ein Tool zu schreiben, dass ein Import File für das Suntrol gemäß den Web'LOG Daten erzeugt - sollte ja nicht so schwer sein.
    Das Problem ist, ich weis nicht genau was die einzelne Information in den einzelnen Spalten bedeuten, noch was die Daten im Kopf bedeuten.
    Unten habe ich ein paar Beispieldaten von heute und eine kleine Liste von Informationen die ich mir zusammengereimt habe.
    Es ist ein Wechselrichter mit zwei Strängen und einen Verbrauchszähler angeschlossen.
    Frage:
    Weis jemand mehr über diese Datenstruktur des Exports Beischeid ? Gibt es eine Beschreibung ?
    Danke + MfG
    Wolfgang
    Spalte Information
    1
    2
    3 Datum/Uhrzeit: tt.mm.yy hh:mm:ss
    3
    7 Eigenverbrauch im Wh ?
    16 Momentan erzeugte Leistung
    # Suntrol STL200 - Complete statistic data as of 23.02.19 14:44:59 [2.8.4 Build 56-27.01.2014]
    8;1
    #Pos-List
    7;0;0;9; 1
    7;1;2;2; 1
    #MIN
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2; 0; 23.02.19 14:25:00; 2; 4; 0; 560; 9; 477800; 4; 4778; 5; 0; 8; 0; 3550; 1; 1246; 12; 541; 2; 2239; 13; 574; 11; 29; 4; 22428; 5; 4
    2; 0; 23.02.19 14:30:00; 2; 4; 0; 587; 9; 482500; 4; 4825; 5; 0; 8; 0; 3473; 1; 1163; 12; 531; 2; 2246; 13; 573; 11; 29; 4; 22719; 5; 4
    2; 0; 23.02.19 14:35:00; 2; 4; 0; 375; 9; 485800; 4; 4858; 5; 0; 8; 0; 3288; 1; 1046; 12; 545; 2; 2173; 13; 570; 11; 29; 4; 22992; 5; 4
    2; 0; 23.02.19 14:40:00; 2; 4; 0; 333; 9; 488500; 4; 4885; 5; 0; 8; 0; 3359; 1; 1005; 12; 522; 2; 2290; 13; 570; 11; 29; 4; 23271; 5; 4
    2; 0; 23.02.19 14:45:00; 2; 4; 0; 280; 9; 491400; 4; 4914; 5; 0; 8; 0; 3307; 1; 959; 12; 529; 2; 2282; 13; 572; 11; 28; 4; 23567; 5; 4
    2; 0; 23.02.19 14:50:00; 2; 4; 0; 277; 9; 493200; 4; 4932; 5; 0; 8; 0; 3047; 1; 852; 12; 528; 2; 2121; 13; 571; 11; 28; 4; 23802; 5; 4
    2; 0; 23.02.19 14:55:00; 2; 4; 0; 368; 9; 496300; 4; 4963; 5; 0; 8; 0; 2901; 1; 765; 12; 514; 2; 2058; 13; 571; 11; 28; 4; 24044; 5; 4
    Aktuelle min_cur daten des Suntrols:
    var Datum="23.02.19"
    var Uhrzeit="14:59:01"
    var Pac=2961
    var aPdc=new Array(711,2178,0)
    var curStatusCode = new Array(2)
    curStatusCode[0]=0
    curStatusCode[1]=4
    var curFehlerCode = new Array(2)
    curFehlerCode[0]=0
    curFehlerCode[1]=0
    var PacArr= [[388], [2961]];
    var PdcArr= [[0,0,0], [711,2178,0]];
    var sStrWIFI = 0
    var sStrGPRS = 0
    var tBsent = 28087284366
    var tBrecv = 2448495190
    Un ein aktueller Auszug.
