74912 | 7,75kWp || 1560€ | IBC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-06-01
    PLZ - Ort 74912
    Land
    Dachneigung 35 °
    Ausrichtung Südost
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 12.61 m
    Breite: 5.33 m
    Fläche: 41 m²
    Höhe der Dachunterkante 3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) 951
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 23. Februar 2019
    Datum des Angebots 2019-01-10
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1560 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp) 951
    Anlagengröße 7.75 kWp
    Anzahl 25
    Hersteller IBC
    Bezeichnung monosol 310 zx5
    Nennleistung pro Modul 310 Wp
    Preis pro Modul 142 €
    Anzahl 1
    Hersteller sma sb 3.0-1Vl-40
    Bezeichnung
    Preis pro Wechselrichter 648 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller sma STP 4.0-3VL-40
    Bezeichnung
    Preis pro Wechselrichter 1080 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller IBC
    Bezeichnung Topfix 200
    Preis pro Montagesystem 2750 €
    Typ Zweilagig / Kreuzschiene
    Stromspeicher 1
    Anzahl 1
    Hersteller LG
    Bezeichnung Chem RESU 7,0
    Kapazität 7 kWh
    Preis pro Stromspeicher 5940 €
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Hallo ihr lieben bin neu hier,
    würde gern mal von euch wissen was ihr davon haltet?
    Kenne mich quasi null aus, habe dem guten Herr der das Angebot erstellt hat gesagt dass der Strombedarf tagsüber eher weniger ist hauptsächlich Morgens und Abends!
    Was haltet ihr von dem preis?
    Pv Anlage 12.320€ komplett
    Speicher 7.181€ komplett
    Neuer Zählerschrank 2.100€ komplett
    Mfg :danke:
  • Hi, wie kommst Du auf die 1.560€/kwp? Ist doch eigentlich mehr.
    Komme bei reiner PV ohen Speicher auf: 1.860€/kwp
    mit Speicher auf 2.780€
    Günstig ist anders. Bei meiner Anlage wird ohne Speicher für ca. 1400€ und mit Speicher 2000€ als viel zu teuer bezeichnet.
  • hi naja ich die 12.320€ geteilt durch die 7,75KW = 1589,67€ oder lieg ich da falsch
    Ja, denn das würde dann ja nur die PV-Anlage betreffen. Der Speicher kostet ja auch was und das musst du dann schon dazurechnen.
    Aber auch die reine PV Anlage ist zu teuer, 7,xx kwp mit IBC geht im Normalfall unter 1200 €/kWp.
    Weshalb sollen 2 Wechselrichter verbaut werden und weshalb wird das Dach nicht ausgenutzt?
    Bei 12,6*5,3 Meter Dachfläche gehen 36 Module drauf, daß reicht locker für 10 kwp.
    smoker59
  • Ja, denn das würde dann ja nur die PV-Anlage betreffen. Der Speicher kostet ja auch was und das musst du dann schon dazurechnen.
    Also mehr geht nicht auf dass dach da 2 dachflächenfenster ausgespart werden mussen
    Aber hört doch mal auf mit dem eine PV muss max. 1200€/kwp kosten.
    Das entspricht aber scheinbar nicht der Realität wenn man mal hier den Großteil der Angebote sieht.
    Klar gibt es auch einige Billigangebote, aber in der Regel sind sie halt teurer.
    Ist halt Angebot und Nachfrage.
  • Und die Kosten für den Zählerschrank von 2100€ müssen doch auch noch mit eingerechnet werden.
    Zählerschrank 2100 Euro
    welcher Schrank ist das ?
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107, Kona 12/2018
