Ich bin nun soweit, dass ich die 9 Module als 3x3 Strings an einen 150/35 anschließen könnte. Kann ich nur mit einem Laderegler und einem Multiplus schon arbeiten, oder brauche ich zwingend eine Venus GX ?
Grüße music
Grüße music
Du kannst mit einem LR und einem MultiPlus schon was machen, für die Venus kannst du auch einen RPi nehmen und dort von Victron das VenusOS für den RPi installieren und mit dem arbeiten. Habe auch 2 Rpi's am laufen statt der Venus.
Hier geht es ein kleine Stück weiter,
heute ist der Victron Mppt150/35 angekommen
Nun fehlen noch die Pylontech Batterie und der Multiplus II GX
grüße
Jetzt habe ich noch eine Frage, ich mache immer dreier Strings. Der Regler ist etwa 15meter entfernt. auf den Regler gehe ich mit drei Strings. Fahre ich nun jeden String zum Regler oder fasse ich die Strings zusammen und gehe mit einr Leitung (6mm) zum Regler?
Hat mir zur Verkabelung noch jemand einen Tipp
ich habe jetzt noch ein 10mm² Kabel geholt, sicher ist sicher, es werden daran 3 dreier strings angschlossen.
Jetzt noch ein Trennschalter? und die Stringsicherung?
grüße
Ein Update,
nun habe ich den Multiplus 48/5000 einen Mppt 150/35, das GX Modul und zwei Pylontech 3000.
Derzeit bin ich am verkabeln, ich komme gerade aber fast nicht dazu.....
Ich bin nun auf der Suche nach einer Batteriesicherung, die ich am liebsten an der Plusleitung dazwischen bauen würde.
Welche ist nun die geeignete oder verzichtet Ihr auf die Sicherung?
schöne Grüße
Schau dir mal an, was mmmpv für eine Idee hatte. Ich finde die auch gut.
Gruß Randalph
danke, das sieht schon mal amtlich aus !
Was ist von den Mega Fuse zu halten?
