wenn ein Modul weniger Strom bringt dann sinkt der Strom im gesamten String,
heißt also alle Module liefern dann weniger.
Da zwei Strings vorhanden sind würde ich die mal Umstecken und schauen ob der Meßfehler mitwandert.
Das ist schon erledigt. Siehe Problembeschreibung am Anfang des Tread "Die Vermutung ein PV Modul könnte defekt sein kann ich erst einmal ausschließen, da der Fehler nicht mitwandert, wenn ich die Anschlüsse der Strings tausche."
