Austausch von SL100 auf SL300: Wie RS485 Stecker setzen?
    ich habe heute einen neuen SL300 bekommen, um ihn gegen einen uralten SL100 zu tauschen (im Rahmen der aktuellen Austauschaktion).
    Problem: Der alte SL100 hatte eine 4-polige RS485-Buchse, und von den beiden WR kommt ein Kabel mit einem 4-poligen RS485-Stecker.
    Beim neuen SL300 ist die RS485-Buchse unten links aber 6-polig! Lt. Anleitung ist das aber die RS485-Schnittstelle für die WR.
    Wie positioniere ich den 4-poligen Stecker in die 6-polige Buchse? Auf Kontakte 1-4, 2-5 oder 3-6? Seltsamerweise finde ich dazu nirgends Hinweise ... dabei bin ich sicher nicht der einzige, der jetzt von SL100 auf SL300 umsteigt.
    Kann hier jemand helfen?
    Danke und Gruß Fraenky
    Du steckst den 4 poligen Stecker einfach ganz Links
    In die 6 polige Buchse. Dann sind rechts 2 Pins frei,
    Macht aber nix.
    Das war es dann auch schon.
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
