Falsche Daten im Solarlog
  • Angeregt durch eine Diskussion im Forum habe ich alle Solarlog-Nutzer aus Hessen angeschrieben, welche offensichtlich falsche Daten in Ihrem Solarlog eingetragen haben. Dort sind meist 10 -20 fach zu hohe Erträge und Prognosen zu sehen, was über die Aufsummierung auf der Übersichtskarte auf Solarlog-home auch dort die Daten verfälscht. Was sich bei der großen Anzahl der Anlagen leider wegen des Zeitaufwandes nicht einzeln überprüfen läßt sind die oftmals falschen Skalierungen in Erträgen (y-Achse) und falsche Zeitengaben (x-Achse resultierend aus Ausrichtungen). Es wäre wünschenswert wenn die Solarteure die den Solarlog oder auch andere Datenlogger vertreiben, auch so kompetent wären diese individuel für Ihre Kunden auch in Betrieb zu nehmen. Wer den Solarlog selbst erwirbt, sollte im eigenen Interesse (ist ja auch keine billige Spielerei) sich damit eingehend befassen. Es wäre auch schön wenn sich einige andere noch die Arbeit machen könnten und in Ihren Bundesländern oder PLZ Gebieten die Daten anderer Solarlogbetreiber zu überprüfen und diese ggf. anzuschreiben.
    8) Riedsonne 8)
    8kwp, 40 x IBC MonoSol 200DS an SMA STP 8000TL-20,
    5,2 kwp, 26 x IBC MonoSol 200DS an Kaco Powador 4500xi.
    Seit 03/2007, Module ersetzt 05/2014.
    185° Süd, 33° Dachneigung, 49°53'04'' 8°23'44"
  • ich kenne das Spiel und wenn mir eine Anlage auffällt schreibe ich die Leute auch an. man muss aber Geduld haben bis sich mal was ändert - kann schon mal ein paar Wochen (mit Absicht nicht Paar) dauern.
    Wie war die Resonanz bei Dir?
    Sonnige Grüße
    Harald
    Alles meine persönliche Meinung. Ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit.
    Kein Kontakt per PN möglich - wurde vom Admin ohne Angabe von Gründen mir gesperrt!
  • Zitat von LumpiStefan
    Die im 0er PLZ-Bereich sind wohl ganz schlimm......
    Zumindest hat sich darüber gestern einer in der Quasselecke aufgeregt....
    Stefan
    Wie jetzt, was jetzt. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich komme auch aus dem PLZ-Bereich 0. Warum bin ich schlimm :?::?: Was kann ich ändern das die 0er nicht mehr schlimm sind :?::?:
    Gruß Mario
    44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
    Ausrichtung 225 Grad
    Dachneigung 40 Grad
    1 SMA Sunny Boy 5000TL, 1 SMA Sunny Boy 2100TL
    224 Canadian Solar CS5A 180M
    3 SMC 11000 TL-10, 1 SB 5000 TL-20
    15 Grad Dachneigung Südausrichtung
  • Gut, OK, dort wurden die gesamten Einstellungen was an welchem WR hängt nicht gemacht. Selbst bei Anlageninfo stehen noch teilweise die Daten die die Firmware des SL mitbringt :roll: . Aber ob Briesen im 0er PLZ-Bereich liegt kann nicht geklärt werden. Denn es gibt 3 Briesen in Brandenburg und davon ist nur eins im PLZ-Bereich 0.... ääätsche bääh. :lol:
    Dachneigung 40 Grad
  • Geantwortet haben alle. Einer will Eingaben ändern, einer sagt alles ist richtig kein Handlungsbedarf (da ist halt nicht zu helfen wenns einer besser weis), bei einem meldet sich der Solarteur der will wissen was falsch sein soll (beim verkaufen mußte hoffentlich keiner helfen), einer fragte nach was falsch ist, dem habe ich so gut es ging eine Anleitung geschrieben um offensichtliche Fehler zu korrigieren. Manche haben leider keine e-mail Adresse angegeben. Solarlog-Home führt übrigens den PLZ Bereich 59 zweimal in NRW und RP, ob das stimmt?, habe Sie jedenfalls angeschrieben aber noch keine Antwort.
    8) Riedsonne 8)
  • Zitat von Riedsonne
    8) Riedsonne 8)
    das gibt es auch bei dir vor der Haustür
    Mainz PLZ 55... RLP
    Mainz Kastel PLZ 55...Hessen.
    Nur da fehlen noch ein paar Solarlog Anlagen
    Gruss
    Nichts ist so gerecht verteilt wie der Verstand,
    jeder denkt er hätte genug davon!
    der PLZ-Bereich wird vom Briefzentrum in Hamm bedient, Ist RP so nah? Da wäre doch eher der PLZ-Bereich 57 (BZ in Siegen) näher dran.
    Witzig ist, das Wiesbaden (Mainz Kastell) zum PLZ-Bereich 55 gehört, dort aber das Briefzentrum für Wiesbaden (PLZ-Bereich 65) liegt ;)
    Hanjörg Resa
    Dachanlage, Ferrais-Zähler
    SunnyBoy GCI 2400 (bis 28.04.2016)
    SunnyBoy2.5-1VL-40 (seit 11.05.2016)
    2*12 BP-Solar 585
    BKW, Hausanschluss-Zähler
    BW-MI600
    2* Maysun Solar 370WP, FULLBLACK
  • Ich spiele ja gerne mit der Auswertung von Anlagen die Multistring-WR einsetzen.
    Bei meiner letzten Idee ging es um die Anzeige der Basis-Informationen zu den einzelnen MS-WR und seiner Strings. Dabei ist mir aufgefallen, das ich nicht eine Anlage gefunden habe die mehr als einen MS-WR hat und bei der die Leistungsdaten zu den einzelnen Strings richtig sind.
    Entweder ist nichts eingetragen oder die WR-Leistung wurde gleichmäßig auf die Anzahl der Strings aufgeteilt, was sicherlich oft richtig ist, aber meist zeigen die Ertragsdaten ein ganz anderes Bild.
    Für die Prüfung der Plausibilität der Angaben im SL habe ich mal ein kleines Tool zusammengestellt
    Beispiel: http://www.solarlog-home.de/
    Tool zum runterladen:
    Im Kopf des Tools muss nur der Pfad zu der zu testenden Anlage angepasst werden. Das Tool läuft auch lokal.
    Sonnige Grüße
    Harald
