Hi,
ich habe noch ein paar Fragen zu den Parametern des Sunny Island bzw. des Sunny Portal.
Frage 1:
Im Sunny Portal finde ich unter
Konfiguration > Geräteübersicht > Sunny Island (Parameter) den Punkt "Maximale Entladeleistung des Batteriestellers". Der steht aktuell auf 4.600W und kann auch durch "Parameter bearbeiten" nicht verändert werden.
Direkt auf dem Sunny Island > Reiter Geräteparameter > Batterie > Batteriesteller:
"Maximale Entladeleisteung": 4.600 W ... auch hier kann ich den Parameter nicht verändern.
Wo bzw. wie kann ich einstellen, dass das Entladen der Batterie mit z.B. max. 2000 W erfolgt und alles was darüber ist, dennoch aus dem Netz gezogen wird? Durch diese Einstellung möchte ich die Batterie schonen. Gibt es hier noch weitere Möglichkeiten, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern?
Frage 2:
Konfiguration > Anlageneigenschaften > Reiter: Paramter
Die Einspeisevergütung habe ich auf 0,1183 EUR/kWh eingestellt.
Was muss ich hier unter "Eigenverbrauchsvergütung" einstellen?
Frage 3:
Wenn ich im Backend des Sunny Island 8.0-12 gehe, finde ich unter dem Reiter Momentanwerte: Eigenverbrauch > Eigenverbrauchte Energie den Wert ...4.292.689.296 Wh
...woher kommt dieser wahnsinnige Wert? Wenn unsere Batterie an einem schattigen Tag sich die Energie als Notladung vom Netz zieht, sehe ich im Verbrauchschart genau diesen hohen Wert als Peak eingezeichnet.
