38159 | 9.6kWp || 1258€ | Heckert Solar
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-04-01
    PLZ - Ort 38159 - Vechelde
    Land Deutschland
    Dachneigung 45 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 7 m
    Breite: 11.7 m
    Höhe der Dachunterkante 3.7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 22. Februar 2019 22. Februar 2019 22. Februar 2019 27. Februar 2019 22. Februar 2019
    Datum des Angebots 2019-01-18 2019-02-08 2019-01-17 2019-01-18 2019-02-01
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1258 € 1254 € 1286 € 1144 € 1058 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 9.6 kWp 9.69 kWp 9.92 kWp 9.6 kWp 9.92 kWp
    Infotext Angebot ausgeschlossen am 20.02.19 Angebot ausgeschlossen am 20.02.19 Angebot ausgeschlossen am 20.02.19
    Anzahl 32 34 32 32 32
    Hersteller Heckert Solar Luxor IBC Heckert Q-Cells
    Bezeichnung NeMo 60 M 300 Black ECO LINE HALF CELLS MonoSol 310 VL Nemo 60M Black Q.Peak G4.1 mono
    Nennleistung pro Modul 300 Wp 285 Wp 310 Wp 300 Wp 310 Wp
    Preis pro Modul 143 €
    Anzahl 1 1 1 1 1
    Hersteller SMA SMA SMA Fronius SMA
    Bezeichnung STP 9000 TL-20 STP 9000 TL-20 STP 9000 TL-20 Symo 8.2 M STP 8000 TL-20
    Preis pro Wechselrichter 1486 €
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Wechselrichter 2
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung SunnyBoy Storage SBS 5.0-10
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller IBC Novotegra Wagner Solar
    Bezeichnung Solar TopFix Tric
    Preis pro Montagesystem 49 €
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung nicht bekannt nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt
    Hersteller des Datenloggers SMA SMA SMA Fronius SMA
    Hallo, ich bin absoluter PV-Neuling und werfe mal meine Angebote hier in den Ring zur Bewertung.
    Angebot 1 ist auf Basis von Heckert-Modulen und einem BYD-Speicher.
    Angebot 2 ist auf Basis von Hyundai-Modulen. Es wurde noch ein optionaler Sonnen-Speicher angeboten, der verdoppelt die kWp-Kosten.
    Angebot 3 ist auf Basis von IBC-Modulen einem SENEC Speicher.
    Bei Fragen fragt einfach, ich weiß nicht genau, was ich so alles an Infos mitliefern muss.
  • Willst du denn wirklich einen Speicher, oder wurde der dir nach dem Motto "Einspeisung lohnt sich nicht" blabla, "Eigenverbrauchsquote erhöhen" blabla... aufgequatscht. Wir brauchen die Diskussion nicht aufmachen, wenn das eine informierte Entscheidung ist, aber oft ist das halt nicht so.
    Ebenso scheinen alle Angebote bewusst unter 9.9 kWp zu bleiben. Ist dein Dach limitiert, oder hat man dir auch eingeredet, dass mehr sich nicht lohnt?
    Du nennst als Motivation den Umweltgedanken, was sowohl zu Akku als auch zur Größenbegrenzung im Widerspruch steht. Die finanzielle Motivation übrigens auch. Wenn du also vorher zur Planung noch Informationen möchtest, dann solltest du zuerst mal Infos zu Lage, Dachmaßen, Orientierung, Google-Bilder liefern. Die Auswahl von Modulen und anderen Komponenten ist erst der allerletzte Schritt.
    Frank
  • Das Hyundai-Angebot ist preislich ok, der WR könnte/sollte sogar eine Nummer kleiner sein --> SYMO 8.2-3-M, wodurch der Preis noch etwas fallen sollte. Ist für die Umsetzung von 70% weich ein S0-Zähler bzw. das Fronius Smartmeter dabei?
    Wenn man dann den Preis zu den beiden PV/Speicher-Angeboten vergleicht, ergibt sich eine Differenz um 8-9 T€. Bei einer Ersparnis von max. €200,-/Jahr durch den Speicher würde sich dieser erst nach mehr als 40 Jahren amortisieren ... und halten wird dieser sicherlich nicht so lange ... Wenn Speicher ein Hobby sein soll, dann kann man das natürlich machen.
    Meine Ertag
  • Das Hyundai Angebot ist gut ... etwas schade, dass es nur 9,6KWp mit 300Wp Modulen weren.
    Gibt es das auch mit 310Wp...
    Lass Dir auch mal das IBC Angebot mit den 310Wp und ohne Speicher anbieten.
    SHM2.0 bei SMA bleibt drin.
    Wird etwas teurer sein, als Hyundai mit Fronius, aber ist später mal offener für einen Speicher.
  • Danke erstmal für eure Antworten bis hierher.
    Thema Speicher: Da bin ich schlicht unschlüssig, ob das sinnhaft ist. Theoretisch habe ich 50 kWh Speicher auf acht Rädern unterm Carport stehen.
    Thema Dimensionierung: Das Dach ist tatsächlich auf 32 Module (also knapp unter 9,9 kWp) limitiert, mehr geht nicht drauf. Zumindest nicht, ohne aufwändig den bereits installierten Solarthermiekollektor umzusetzen. Dann könnte man ggf. auf 38-40 Module kommen.
    In der nächsten Woche habe ich noch zwei weitere Firmen hier zwecks Angebotsabgabe.
  • Das nutze das EAuto als Speicher ... z.B. am WE und Überschüsse gehören für Geld ins Netz.
    Dann bitte 32 Module vom Abieter fordern, mit 310Wp für 9,9KWp und 8KVA WR dran.
    Fronius Symo mit 8,2KVA oder SMA STP8000/STP9000.
    Ich würde es 70-weich bauen mit Fronius EnergyMeter oder SHM2.0.
  • Ich werde mal Aktualisierungen anfordern.
    Noch kurz zum Dach:
    Satteldach, 45 Grad Neigung, Ausrichtung +10 Grad.
    Verschattungsfrei (wenn ich die SAT-Schüssel noch versetze).
