Solarlog 1000
  • Mein Solarlog 1000 hat merkwürdige Verhaltensweisen zu Tage gebracht. Der Jahresertrag ist nicht mehr in der Ansicht vorhanden. Die wirklichen Daten wurden aber korrekt nach außen ( https://home2.solarlog-web.de/emulated_graphics_26.html?c) übertragen, siehe 2. Bild. das 1. Bild ist vom SL1000.72036-2018-sl1000-jpg72035-2018-jpg
    Anbei zwei Screens.
    Für eine paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.:danke:
  • #Year statistics
    2;3;01.01.10;4;1;7;532926;1;7;1065852;1;7;2233216;2;264;0;285;0
    2;3;01.01.11;4;1;7;1730164;1;7;3528106;1;7;8127893;2;264;0;285;0
    2;3;01.01.12;4;1;7;1568236;1;7;3250776;1;7;8081297;2;264;0;285;0
    2;3;01.01.13;4;1;7;1398762;1;7;2883274;1;7;6962302;2;264;0;285;0
    2;3;01.01.14;4;1;7;1526272;1;7;3127215;1;7;7460184;2;264;0;285;0
    2;3;01.01.15;4;1;7;299658;1;7;617460;1;7;2014937;2;264;0;285;0
    2;3;01.01.16;5;1;7;782606;1;7;1630044;1;7;3980627;2;264;0;285;0;0
    2;3;01.01.17;6;1;7;1441928;1;7;2976553;1;7;7559774;2;264;0;285;0;0;0
    2;3;01.01.18;6;1;7;38008;1;7;81569;1;7;354166;2;264;0;285;0;0;0
    2;3;01.01.19;6;1;7;3135;1;7;398995;1;7;1546272820;2;264;0;285;0;0;0
    das habe ich gefunden
    hast du mal die SD Karte getauscht?
    Wenn duf der Karte was durcheinander ist wird es auch so gesichert...
    Gruß Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Ich habe noch keine Karte getauscht. (Heute erst bestellt).
    Was ich nicht verstehe ist, das die Daten (siehe Bilder oben) unteschiedlich dargestellt werden.
    Das obere Bild ist vom Solarlog, das untere von:home2-solarlog.....
    anbei jetzt noch 2 Bilder der Gesamt-Produktion.
    Wo gibt es die Anleitung zum Wechsel der SD-Card. Meine FW:
    3.6.0 Build 97 - 18.12.2018
  • Vielen Dank erstmal.
    Kann man da auch vielleicht ein BACKUP ziehen?
