Hallo
Hab einige Dächer mit Trapetzblech erneuert.solltest auf jeden Fall 0.75ziger Blech nehmen ,denn ab dieser Stärke kann mann in die Bohrung Gewinde schneiden um die Konstuktion zu befestigen.Gruss Bernd
Hallo
Ich dachte immer, das läuft mit selbstschneidenden Schrauben.....ohne Bohrung
Man kann doch weder in 0,63mm noch in 0,75mm-Blech ein Gewinde schneiden
Selbst die allerdünnsten Blechschrauben(2,2mm?) haben eine stärkere Steigung(0,8mm?) als die genannten Bleche dick sind.
Das Blech wird rund um die Bohrung doch nur zu einer Art Gewinde verbogen.
Ganz etwas anderes ist Fließformen! z.B :
Da kann/wird das aufgeschmolzene Material zu einer Gewindehülse geformt - nicht geschnitten!
lg,
e-zepp
In der einfacheren Version eher so
Ich bestellte immer die Nietversion. Das hält immer, kann man nicht überziehen. Nachteil: man muss das Dach von Spänen reinigen (laubbläser geht perfekt).
bis 1,20 m.
Anfangs habe ich bei mir beim Aufbau der Pv noch versucht beim Blech im Balkenbereich aufzutreten. Später bin ich gelaufen wo ich wollte, Modul geschnappt und los. 0,63 hat mir der Verkäufer gesagt das es reicht, ich wollte erst auch dicker.
Mit dem 0,75er Blech bist Du auf der sicheren Seite,Du musst ja auch das Blech an der Unterkonstruktion festschrauben,da verbiegt es auch nicht so leicht.
Ich hatte auch schon im Winter Berge von Schnee auf dem Dach liegen ,da gab es keine Verformungen oder ähnliches
....geil wie viele professionelle Antworten du jetzt hast....
Freu mich schon auf deine Auswertung
Ist ja ganz einfach: Dicker = besser = teurer Wie fast überall... In Zahlen: 0.63 genügt, 0.75 ist normalerweise nicht nötig.
